Текущее время: Пт ноя 06, 2026 05:20
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 20:18
Имеются две точки 2100AP, настроены в режиме Точка доступа - Клиент. У клиентскоей точки стандартная антенна заменена на ANT-2401. Расстояние ~150м. Средняя скорость скачки ~50 кбит/с. Сигнал в пределах 2-10%. Иногда, в момент написания сообщения, скорость падает до недопустимо низких пределов, регистрация на форуме заняла около двух минут.
На обоих точках включены режимы Super G без Turbo. Шифрование отключено.
Канал 6-ой. На этом же канале рядом находится еще одна Wi-Fi сеть с большим процентом сигнала, правда смена канала результатов не дала.
Будет ли результат после смены заводских настроек в вкладке Advanced (Beacon Interval, DTIM, Fragment Length...). Если да - то какие настройки лучше поставить для данной ситуации?
Поможет ли смена прошивки? Если да - не откажусь от ссылки на официальную версию.
Статистика из веб-интерфейса:
Throughput
Transmit Success Rate 21 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 13 %
Receive Duplicate Rate 24 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 69413
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 6738
Multicast Transmitted Frame Count 65
Transmitted Error Count 25639
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 9662
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 69413
Received Frame Duplicate Count 3056
Ack Rcv failure Count 62580
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
Точки не видят друг друга из-за небольшого холма.
Хотелось бы улышать полный и конкретный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:53
1)без прямой видимости уже чудо что есть какая либо скорость...
скорее всего линк работает на отражённом от какойнеть поверхности(панельные дома и тд) попробуйте поводить антенками и найти ту самую поверхность.
2)антенны ставятся с одинаковым усилением на оба конца
иначе получается разговор человека сорвавшего голос и оратора кричащего в рупор. как минимум ассиметрия скорости. я вот только не понял - что за марка антенны у вас(ANT24-**01) - извините не экстросенс. антенки можно и самому сделать - yandex, rambler или google вам в считанные секунды выдаст сотни возможных схем. самые распространённые это omni(всенаправленные от перепайки коаксиала основной жилы на обмотку), банки(чибо, ананасы... стабильные линки?! - no comments короч) и fa-20(панельные антенки уделывающие многие заводские аналоги и собирающиеся прямыми руками в гараже за 1 вечер). кабель 50-омный можно купить в любом нормальном магазине, торгуещем теле-радио-деталями. разъёмы тамже.
3)попробуйте параметр RTS(в веб интерфейсе - advanced) снизить до минимума(т.е. 256).
P.S. всё вышенаписанное является плодом мышления обычного пользователя и фирма d-link за всё накарябанное ответственности не несёт
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:39
Что за марка антенны у вас?ANT24-**01?Антены лучше с обоих концов поставить одинаковые.Увеличте Beacon Interval.Если рядом есть сеть на 6м канале,то свою сеть выставьте либо на 1м либо на 11м канале.Антенны оптимально вынести на уровень прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:44
Холм. Скопайте холм*. )))
+1
_______________
* если холм невысок, поднимите точки доступа на мачты. )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
