Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Настройка DI-824VUP+ (DNS,ICMP)
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:06
Прикупил себе вышеозначенный девайс, есть вопросы.
Имею статический IP адрес выданный провайдером(никаких VPN, DSL,просто заведен в дом Ethrnet кабель от оптического коммутатора), прописываю его на внешний интерфейс(также маску,шлюз и DNS сервера), на внутреннем интерфейсе организую сетку 192.168.15.1(адрес самого роутера) 255.255.255.0, 2 машинки имеют адреса 192.168.15.2 и 3. DNS я для них прописал 192.168.15.1 он же дефолт роутер, добавочный DNS тот,который дал провайдер(все как в мануале). DHCP вырубил, WI-FI пока тоже.
При указании IP адреса странички инета открываются, по имени не пашет. Почему не проходят DNS запросы??? С настроечного веб интерфес пинги в мир проходят и по IP и по имени, то есть сам роутер видит DNS провайдера.
Я так понимаю при настройках по умолчанию фаерволы и фильтры вырублены??(хотя я уже пробовал и с измененными настройками, таже картина).
Должен ли пинговаться внутренний интерфейс роутера?? А то с компов не получается(виндовые фаерволы отключены). Кстати с этим по-моему связана проблема того что при запуске программы прошивки с компа она находит роутер но говорит что IP адрес недоступен, но с веб интерфейса прошивка видна и прошивается. Версия прошивки была 1.05. Поменял на 1.05b07 взятую с канадского саппорта таже картина.
Как настроить так, чтоб проходили DNS запросы???Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:27
Очень странная ситуация, что роутер не виден пингом. Все-таки попробуйте получить настройки автоматически, т.к. по умолчанию пинг маршрутизатора разрешен. Прошивками нужно пользоватся только с нашего сайти, другие прошивки могут привести к нестабильной работе устройства.
По поводу DNS, попробуйте выставить DNS на компьютере в ручную, те DNS, которые Вам выдал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:37
К сожалению я на работе...
То есть мои действия должны быть такими:
1. Обнулить настройки девайса
2. Заменить прошивку на ту которая лежит на русском фтп D-link
3. Настроить Wan интерфейс как раньше
4. Во внутренней сети поднять DHCP (внутренний интерфейс должен находиться в пределах пула адресов DHCP? )
5. DNS прописать вручную, тот который указал провайдер.
По умолчанию на роутере все разрешено??
И еще...Вы на выходных отвечаете на вопросы?? Если вдруг не поможет...
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:44
Всё верно. DHCP не отдаст адрсе внутреннего IP-LAN, так что за это не переживайте.
При получении настроек автоматически попробуйте выйти зайти на сайт или отрезолвите имя с помощью nslookup. Если не получится, выставьте DNS сервера(выданные провайдером) вручную.
А что подрузумевается, что на устройвте всё разрешено? Там есть некоторые предопределенные правила, которые доступны во вкладке fw.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:59
Я хотел стпросить отключены ли фильтрация доступа к интернету по IP адресу и прочие фильтрацие в начальных настройках? Насколько я понял отключены, но хотелось бы уточнить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:27
да, отключены. По-умолчанию все пользователи локальной сети имеют доступ как к устройству так и к ресурсам за ним.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:32
Все пользователи имеют доступ к устройству... А можно указать конкретный IP адрес внутренней сетки который будет иметь доступ к устройству???(это фильтрами IP адресов?) Я нашол только где разрешить доступ к устройству из мира.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:46
К сожалению ограничить доступ к устройству нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:21
Большое спасибо за консультацию!
Действительно помогло включение DHCP и прописание адреса роутера в пределах пула адресов(хотя когда я вручную задавал адреса с маской 255.255.255.0 они и так в одной подсети были). Просто я задал статическое соответствие с мак адресом и все работает так как надо.
Также удлось скрестить сей девайс с принтеров НР 6122. Сетка из 3-х компов работает прекрасно. :D
 Заголовок сообщения: Настройка DI-824VUP+ (DNS)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:57
как бы в продолжение темы:
DI-824VUP+ с помощью DHCP прописывает себя в качестве вторичного DNS-сервера, но самого DNS-сервера на нем ведь нет :(
таким образом, при получении автоматических настроек пользователю дается фактически только один рабочий DNS-сервер - это правильный вывод?
может как-то форвардить DNS-запросы на роутер к реальному DNS-серверу? или уже проще отказаться от использования втроенного DHCP?
прошивка 1.05 - не менял...
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:27
Можно просто прописать ручками на машинах DNS, тогда все запросы на разрешение имени пойдут от Вас минуя роутер
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:17
я именно пытался добиться нормальных автонастроек - большая ротация техники сейчас в офисе, руками надоело клацать :) раз уж такой простенький DHCP, буду с этим мириться...
спасибо за ответы
p.s. ну он хотя бы себя как ДНС не прописывал бы, а то сильно на ошибку смахивает... я ведь думал, что в этом есть какая-то логика
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:12
Ну логика работы простая.
по dhcp выдаётся в качестве днс, ip роутера. как только нужно разрешить имя, запрос едёт к роутеру, а он уже отправляет запрос к серверу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
