Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: + Заземление или зануление -
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 08:57
Возник острый вопрос чем отличаются два этих понятия?
По институтской программе помню, что эти два понятия совершенно разные!
Так вот, есть антена на крыше, есть громоотвод в 2ух метрах, есть кабель ведущий в щиток на 9ом к точке, есть ноль на шитке(или земля, фиг знает - как это правильно называется)!
Как это всё правильно занулить, заземлить - короче сделать безопасным! Одно знаю точно - соединять громоотвод с крепежом антены - мне не стоит! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:41
Все правильно. Заземление - берете тостый провод, привариваете к ведру, закапываете ведро в землю на глубину 2 метра. Примитивно, но действенно. В новых домах, в принципе есть шины заземления, но это в большинстве случаев полное г...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 15:07
Модератор
Модератор
Ноль берется от трехфазной электропроводки. И это ни в коем случае не земля.
Нормальная земля - это либо ведро, либо, что гораздо более правильно - 3 лома в треугольнике, забитые в землю, к ним кабель заземления с сопротивлением не более хх Ом...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 00:15
... 4 Ом для быта и до 10 Ом для производства (если память не подводит) А разница - ноль это не всегда значит "земля", на нуле и потенциал могет быть, причем приличный и если занулить, то на крыше может и долбануть, а вообще-то попробую предположить что соединять с громоотводом или нет, вам решать, все зависит от того заземлен он и на сколько хорошо, один фиг если молния попадет то антену придется менять, главное тут чтобы грамотный грозоразрядник стоял (чтобы стоящее за ним оборудование не вылетело) да и еще это вещь обычно одноразовая, то же имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:33
грозоразрядник 50 баксов, точка 70 :)
если ставить грозоразрядник - то его тоже заземлять надо :)
А у меня как я понял - негде :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 21:38
У меня в етом прямо целая проблема - заземлять или нет ?
Если поставить грозоразрядник,то пропадёт 1-2 db ,плюс заземлённая антенна станет притягивать молнию,вероятность попадания возрастёт,антенна после удара привратится в пыль,но ВОЗМОЖНО останется живой AP.
А если не заземлять ? Хорошая антенна то стоит дороже...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 00:12
Грозоразрядник заземлять надо, а то куда он по вашему излишки энергии девать будет? Если негде то забейте и на грозоразрядник и на прочее, и пользуйтесь основными правилами поведения при грозе, оключить антену от оборудование и кинуть на что-нибудь заземленное, ну или по крайней мере близко к ней не находиться чтоб не попать под раздачу. :wink:
Для duot: у меня к вам вопрос, много вы знаете случаев попадения молнии в антену, лично я - не одного...
Теперь ответ, а если не заземлять, и она все же заблагорассудит попасть, то вы все-равно потеряете и антену и ТД и комп и вам тоже может достанется немножко кВ электричества. Дальше не буду пересказывать курс теории из института.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 22:00
Не понял - если точка в свитч воткнута - умрут все компы со свитча??
Помоему быстрее сам свитч слетит с катушек...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 07:43
Что-то Вы слишком храбры в форуме. Возмите в руки металлический прут длиной метров пять, храбно поднимите его над собой и выйдите с ним на пустырь во времая грозы. Постойте там минут тридцать.
Если в Вас прилетит молния, то Вы ставите форуму пиво. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 13:15
Ну если антена плюс прут метров пять :), то это точно покруче громоотвода, который над домом метра на три выступает :)
А если антена к стенке закреплена?
