Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Das-3224 и оконечное устройство
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:17
Добрый день!
1)Подскажите пожайлуста как на практике настроить DAS-3224 для работы с модемом?
Все мануалы и FAQ перечитал на них ссылаться не надо!
2)Как модем получает IP ?
Надеюсь получить развернутый ответ.
Заранее спасибо.
С ув. MAXIMUS_UA.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:50
1. Нужно настроить параметры ATM VC интерфейса (модуляцию, энкапсуляцию, vpi/vci). Настроить можно по аналогии с этим описанием: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_10.php
2. Все зависит от схемы сети (в любом случае клиент именно от DSLAM'а IP адреса не получит). В будущих прошивках такая возможность появится. См. мануал, стр. 12.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:35
1. Ok модуляцию, энкапсуляцию, vpi/vci допустим настроил!
2. Схема такая: Есть свич в него включаем интернет и DAS-3224, и DHCP сервер. А Что делать дальше?\
Заранее спасибо.
С ув. MAXIMUS_UA.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:52
Дальше на CPE (клиентском устройстве) выставляете Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 17:27
Спасибо за помощь чуток разобрались, в инет уже бегаем .
Но вот вопрос какие команды а точнее значения ввести для ограничения скорости на порту, на 32 и 64 кbit в литературе старт от 128 kbit ????
Заранее спасибо.
С ув. MAXIMUS_UA.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:26
Заранее спасибо.
С ув. MAXIMUS_UA.
1. лимит 32 выставить можно только на upstream в IRL профайле
2. минимальный лимит на Downstream 64 Kbit/s. Задается параметром ORL в свойствах ATM интерфейсов. Например, чтобы задать ограничение скорости 64 kbps на 1 adsl порту, надо дать команду:
$ modify atm port ifname atm-0 ORL 64
3. Также скорость можно ограничить физической скоростью adsl. Прочитать об этом можно здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_05.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:37
ОК спасибо буду пробовать!
