Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Потеря сигнал ADSL D-Link G604T.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 08:34
Нахожусь в Питере, подключен к вебпласу. Подключение Статик. Происходит странная вещь, подключил модем, все настроил по рекомендации саппорта провайдера (wi-fi тоже) начинаю играть (скачивать что-нить) через 20-30 секунд тухнет сигнал ADSL на самом D-Link, затем восстанавливается, затем опять тухнет... и так далее... если сбросить питание от он опять какое-то время (часов 6-8) работает нормально без сбросов. До этого стоял просто модем Zyxel никогда ничего не терял.... все четко - два года отработал.
Прошивка 1.00, кстати, вопрос, стоит ли на 2.00 перейти?
Что нужно закинуть сюда для анализа? Логи?
 Заголовок сообщения: Re: Потеря сигнал ADSL D-Link G604T.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:11
Именно так. И еще версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:35
Спасибо, вечером кину, еще такой вопрос есть ли смысл поменять модулция с mmdoe на фиксированную? например g lite?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:36
Да имеет. Нужно выставить тот же тип, что и у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:04
в логах (на дату не обращайте внимание, не успел поставить):
Jan 1 21:21:32> DSL Carrier is up
Jan 1 21:22:02> DSL Carrier is down
Jan 1 21:22:12> DSL Carrier is training
Jan 1 21:22:22> DSL Carrier is up
Jan 1 21:22:52> DSL Carrier is down
Jan 1 21:23:02> DSL Carrier is up
Jan 1 21:23:32> DSL Carrier is down
и т.д.
Софт:
Product Information
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC 00:15:E9:25:DB:CD
DSL MAC N/A
AP MAC 00:15:e9:25:db:ce
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050921
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Последний раз редактировалось Re Disque Пт июн 02, 2006 18:12, всего редактировалось 1 раз.
удалите это сообщение
Последний раз редактировалось Re Disque Пт июн 02, 2006 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Re Disque Пт июн 02, 2006 18:10, всего редактировалось 1 раз.
1
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:54
Re Disque писал(а):
1
а в status/adsl что написано?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:59
Сейчас рестартанул, как только будет глюк снова кину сюда.
Когда все ок, написано:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 160
Downstream Rate (Kbps) 640
US Margin 1
DS Margin 29
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 28
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 19:14
надеюсь спиттер стоит на линии?
Re Disque писал(а):
US Margin 1
вот эти штуки говорят, что сигнал и так плохой, плюс к тому тебя dslam не слышыт, а слышыт шум.
попробуй поменять gdmt на g.lite/mmode и посмотри что получается с этими пораметрами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 19:20
Сплиттер стоит. с mmode как раз порекомендовали уйти... в ТП провайдера сказали ставить gdmt
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 19:23
Вот на glite перешел:
DSL Status
US Margin 1
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 29
DSL Statistics
А какие эти штуки в идеале должны быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:39
Где тут в поиске была ссылка, сам ищи
У меня вот такие, работает без проблем:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 12 dB
Line Attenuation 30 10 dB
Data Rate 6144 768 kbps
шуруди кабель телефонный - от него эти параметры прыгают очень сильно, если не поможет - звони в АТС.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:12
Перешел на G Lite два дня не падает. Пока буду смотреть.
