Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 01:29
У меня возникло несколько проблемок, начну с одной... Недавно установил роутер, все работает, а через некоторое время я не смог в него зайти, хотя до этого получалось, в браузере набираю ай-пи, а он не заходит, в чем может быть дело???
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:05
Попробуйте сбросить роутер к заводским настройкам.
Только после этого придется его настраивать заново.
Не меняли ли Вы IP адрес lan интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 01:25
нет вроде бы, вот забавно то , что поставил еще один броузер, и с него зашел :D , выходит дело в браузере, правда не понял, почему, но может это уже не так важно, проблемка номер два, при работе с дц, теперь могу работать только в пассивном режиме, а так все хорошо, на фтп даже скорость на порядок увеличилась, это возможно или это совпадение?? Как бы все настроить, чтоб дц нормально заработало, а то ничего там теперь не найти... Плиз.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:03
Пусть меня поправят люди, работавшие с dc++, но ИМХО для нормальной его работы нужно настраивать порт маппинг.
Насчёт доступа к устройству, производитель заявляет, что доступ расчитан на IE5.0>>, только я могу на него зайти Mozilla,FireFox,lynx,Netscape,konqueror,opera.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 22:15
хорошо, а где можно узнать о маппинге?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:15
Обратитесь в раздел FAQ.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 21:14
ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:21
да, похоже что это то что надо, только там далеко не все настройки указаны и появляется ряд вопросов, а нигде нет того же поподробней, так сказать, для чайника ???
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 08:55
Там расписано как сделать port-mapping для http сервиса. Для остальных сервисов всё делается подобным образом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:17
ок, буду пробовать
