Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Очень много ошибок на dwl2100 ap
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:23
В общем есть две точки работают в режиме моста уже полгода без сбоев, расстояние 1км примерно, между примерно метров 100-150 идет березовый парк(листья, стволы и т.д.), антены 1201, реальная скорость где-то 5-11мб, летом и 11-25 зимой. Недавно заметил такую закономерность. При скачивании файла большого объема, в начале скорость поднимаеться от 3000-9000 кбсек, потом падает до 80-150кбсек потом поднимаеться опять и так в течении всей закачки. В чем может быть причина??? неправильно направлены антены??? настройки??? глянул g st при скачке выдает 300% ошибок, если ничего не качать то процентов 5-7. Любой совет будет принят и опробован.
Жду советов!!! Всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:28
Еще если остановить закачку и подождать секунд 5-10, а поттом запустить то 2-3 процента быстро пробегают, потом скорость падает. При качании файлов больше 1Гб.
