Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:34
Почему постоянно виснет FXO? Бывает положишь трубку, потом заново берешь - и уже тишина в линии, нет гудка вообще. В это время те, кто пытается тебе на городской позвонить слышат сигнал "занято"
Кстати где бы почить про peer-2-peer, telephony - что там настраивать, для чего это нужно вообще? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:45
Продолжая тему альтернатив:
про VoiceCom 110 читаем тут
Пользуйтесь Л/С
3) смотрю на Linksys и ни как решение на нем не могу собрать :(
 Заголовок сообщения: Ура, новая прошивка!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 23:41
по функционалу особых изменений нет....
убрался глюк - задержка начала разговора при звонках через SIP
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 08:25
Коллеги.
Какой сплиттер лучше использовать перед этим шлюзом. И нужен ли он вообще при подключении этого устройства, чтобы возможность звонков через PSTN была.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 09:26
integra писал(а):
Коллеги.
Нужен, думаю, что любой.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:12
Небольшое уточнение по моему вопросу.
Предполагается следующая схема включения.
Шлюз в ADSL без сплитера. Телефон в FXS а не в сплитер до шлюза.
Можно ли будет звонить по аналоговой составляющей в потоке.
На сколько я понял FXO это дополнительный резервный канал в PSTN.
Развейте сомнения.
Впечатления от новой прошивы:
Баги:
1) Так и не увидел, заявленный в доках VPN.
2) Сохранился глюк, что иногда при старте модема не запускается WiFi, то есть лампачка загорается, а APN не видна, при чём как с ноутбука (Intel 2200BG), так и с компа (DWL-G520+).
3) Зметил не большую корявость в том, что мак адреса в разных настройках имеют разный формат. (раделительный знак ":" либо "-") Очень не удобно переносить их копированием, а потом ручками править.
Исправлено:
1) Гудок в трубке теперь появлятся очень быстро.
2) При звонке через SIP убралась задержка.
3) Как и заявлено, исправлен глюк с фильтром по мак адресам.
Пока не проверил:
1) Работа фунции Peer to Peer из Voice меню.
Пока всё.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:39
Кроме того, очень велика вероятность что входящий звонок не будет передан на FXS1, т.е попросту когда звонят по городскому телефон домашний просто не звонит в ряде случаев... неужели когда-то будет нормальная прошивка?!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 21:53
У меня тоже после прошивки перестали проходить звонки с PSTN на FXS. Вернее они проходят , только звонка нет. Когда идет звонок с PSTN , DVA-G3340S переключаеться(слышен щелчек) , звонка нет, но если поднять трубку , можно разговаривать.
Че то перемудрили с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 12:22
Эта часть у меня работает как и работала. Раздаётся звонок через несколько секунд, после того как он раздаётся на паралельных телефонах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 18:24
Нет с новой прошивкой явный глюк. Как ни пытался все равно звонка нет. После прохождения вызова ,звонка нет,слышно только как переключается на PSTN, если поднять трубку можно разговаривать. Потом после того как вызов прошел, где то через секунду,переключаеться с PSTN на IP, если в этот момент поднять трубку соединения с PSTN соответсвенно нет,но зато можно звонить по IP. При приходе следующего вызова(имею ввиду очередной посылки вызова) все повторяется, итак циклически. Так вот если трубку не брать, звонка нет а он клацает туда сюда.
Сейчас перепрошился на предыдущую и все снова заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 21:20
У меня 100% точно такой же глюк, придется завтра с утра прошиваться обратно на старую
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 16:51
Народ, тут вроде бы обрисовали как сделать так, чтобы мультикаст не флудил на все порты. Кто-нибудь пробовал так настроить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:17
Сейчас домой пришёл и посмотрел, менюшка по другому выглядит. Нельзя сразу два PVC на один порт направить. :cry:
Есть предложение к D-Link, по возможности доработать этот момент.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:26
Что бы не флудил по всем портам поставте в Q&S
IGMP Proxy/Snooping На соединение 1/92 (у меня это PVC2)
и переключатель энебл...
остальное можно не настраивать.....
Но при подключении WiFi клиента начинает гнать ему трафик :(
П.С.
и при этом дико нагреваеться .....
видимо WiFi модуль сильно греется....
