Текущее время: Ср фев 25, 2026 16:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сеть 3228 + 3018.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 08:58
создается проект модернизации сети
нормальное решение?:
сеть с QoS для голоса и видео
гигабитная магистраль, в узловых точках DES3828
к узловым точкам на уровень access подключаем DES3018, объединяем в стек через xStack.
des3018:
... насчет установки скорости порта через snmp ответ в теме ниже.
2. он вообще может отсылать snmp traps?
3. можно ли по факту подключения питания устройства отправить snmp trap?
4. может ли посылать snmp trap по факту подключения/отключения к/от порту/а?
5. можно ли по snmp установить port description?
6. можно ли обнулять snmp счетчики интерфейсов по каждому порту отдельно?
7. если по snmp отключить порт или ограничить полосу пропускания, и т.д. после перезагрузки устройства эти состояния порта
сохранятся?
8. можно ли по snmp получить текущие значения состояния порта, ограничение скорости порта, число ошибок, коллизий?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:17
Для начала по технологии xStack Вы не сможете объединить эти модели. Только при помощи технологии виртуального стекирования SIM.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:26
Сначала отвечу на некоторые вопросы сходу - отальные надо уточнять:
2. Конечно может
4. Может
7. Может если сохранить конфиг файл
8. Состояние порта и количество ошибок может
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 10:05
да, судя по описанию xStack мне нужно несколько иное:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=521
**Клиент SIM используется для стекирования с коммутаторами серий DES-3500, DES-3800, xStack или шасси DES-6500 со встроенным SIM (Single IP Management) Commander версии 1.0 или выше.
установлен узловой 3828, к нему подключена группа 3018: можно ли управлять этой группой 3018, как одним устройством?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 10:30
Можно через WEB-интерфейс DES-3828, настроив на коммутаторах SIM.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 10:46
спасибо. с этим понятно, осталось только с SNMP управлением разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:13
а где можно посмотреть список всех snmp traps, которые могут отсылать 3018 и 3828?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:57
Только скачав с ftp MIB-ы и открыв их любым MIB-браузером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:23
угу. попробуем, спасибо.
мда. уже заказали 1 3828 и 2 3018, надеюсь, что все будет работать, как обещано.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 16:17
а какие ограничения на число и топологию в этом случае: сколько закольцованных 3018 смогут быть в группе с управлением через 3828?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:20
Ограничения следующие - максимально 32 устройства в одном стеке, причём нет ограничений на расстояния, всё ограничивается только технологией используемых линков. От центра не может быть больше 4-ых устройств (в топологии конечно) в цепочке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:30
1) При включении DES-30XX может отсылать соответствующий trap: rfc1907.OID:1.3.6.1.6.3.1.1.5.1
2) При поднятии линка коммутатор тоже отсылает trap: ifAdminStatus и ifOperStatus в rfc1213-mib.OID:1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 и 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
3) Задать Port Description по SNMP также можно:
l2mgmt.mib. swL2PortCtrlDescription OID:1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.2.2.1.5
4) Сбросить счётчики отдельно на каждом порту по SNMP нельзя. Вот так это можно сделать сразу на всех портах:
l2mgmt.mib too.swL2DevCtrlCleanAllStatisticCounter OID:1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.1.2.12
5) Сохранить конфиг по SNMP можно так:
Agent.mib, agentSaveCfg OID:1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:20
спасибо за ответы.
только вот тут засада:
bash$ snmpset -v2c -c 4lalala 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.1.2.12 i 1
Error in packet.
Reason: notWritable (that object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-MI::enterprises.171.11.63.3.2.1.2.12
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:19
а если замкнуть в STP кольцо 5 3018 с одним линком к 3828?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:17
Всё равно нужно чтобы было не больше четырёх переходов от корня. И RSTP в этом случае естественно придётся включать.
