Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Организация ADSL в домащней сети
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 01:13
Помогите пожалуйста выбрать ADSL модем для организации доступа в Инет из домашней сети.
Дело в том, что у нас локальная сеть более чем из 30 компьютеров с постоянными АйПи адресами, а АДСЛ на одной линии. Вопрос: Можно ли этим модемом фильтровать определённые адреса, т.е. могли подключаться только определённые пользователи? Если да, то сколько адресов он может фильтровать? Можно ли распределить скорость между пользователями хотябы поровну (при входящем траффике 1МБ/с на 8 компов приходилось бы по 128Кб/с, а не получилось так, что кто-то качает и ему хорошо, а у остальных тормоза дикие)?
И что не совсем обязательно: подсчёт траффика
Пока склоняемся в сторону Dlink-604Т
Будет ли это правильный выбор в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Организация ADSL в домащней сети
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 02:03
рас уж на то пошло, то DSL-G804V будет как раз.
А вообще, чес те скажу, то какой adsl-модем брать - прежде зависит от провайдера, от его настроек доступа (pppoe, pppoa), способа аутентификации (pap/chap/mschap) которые ты не сказал.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:05
Дополнительный вопрос постоянные ip имеются ввиду как белые ip или как серые(192.168...10.10...172...)?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 00:12
Ip у всех видимо серые 192.168.0.ххх
но ведь вроде как на одну сетевую карту можна задавать несколько IP-адресов.
Настроек провайдера не знаю, т.к. они (Белтелеком) дали в аренду свой модем Zyxel Prestige 650
Если не подходит Dlink-604Т, посоветуйте что-нибуть до 100у.е.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:39
30 компьютеро уже многовато для линейки DI.
Могу посоветывать DFL-200
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=18&id=447
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 00:17
Это в сети около 30 компов, а АДСЛ будут пользоваться около 10, вот от остальных и нужно чтобы отфильтровывал.
Сеть домашняя, а не корпаративная, поэтому и нужно решение в раёне 100-130 у.е.
Подсчёт трафика и Wi-Fi в этом случае не обязателен
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:48
тогда однозначно DFL-200
Т.к. в di-xxx не будет достаточного колличества правил, их там всего 10.
Но можно использовать диапазон, если это число удовлетворяет. То можно брать. Только учтите, что дальнейшее расширение будет затруднительно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 01:17
можно получить ответ на вопрос "делит ли он трафик между пользователсями?"
и конкретно dsl-504t?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:27
Делит
За подробностями в раздел DSL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
