Текущее время: Вт июл 28, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: DAS-3216 и DAS-3248
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:52
Доброго времени всем!
Раньше с IPDSLAM не сталкивался.
У меня такой вопрос. Нужно поменять местами DAS-3248 и DAS-3216.
Снять со стойки DAS-3248 и вместо него поставить DAS-3216.
DAS-3248 - поддерживает VLan и в EMS видно как создавать и редактировать VLan. А как это сделать на DAS-3216? Дело в том, что на DAS-3216 будет в транке приходить два VLan: управляющая сеть и пользовательская. С DAS-3248 - все понятно, есть отдельный порт для управления и для клиентов, а с DAS-3216 разобраться немогу.
Заранее спасибо :))
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:45
В разделе настроек SNMP назначается тэг VLAN'а управления, а в разделе PVC Configuration назначаются тэги пользовательских VLAN'ов.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:32
Спасибо, сегодня попробую!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:01
А почему нельзя прописать Tag = 1? Выбор только от 2 до 4094. У меня две сетки для клиентов в 30 и 1 VLan`нах и сеть управления в 100 VLan`е. В 30 и 100 все работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:35
Особенность устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:46
Выходит с 1 VLana я несмогу раздовать интернет? Или может есть какое либо решение?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:50
Придется использовать диапазон тэгов с 2 по 4094...
