Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:17
Ненужно никак извращятся.
Достаточно прописать правила, разрешающие доступ с lan в dmz(если сервер находится там) Если сервер находится в той же подсети что и локальные машины, то никаких правил прописывать не нужно. Запрос будет передан серверу напрямую. А Вы для доступа к серверу можете просто вводить его ip-192.168.1.5, чтобы не заморачиватся с dns.
Если вопрос стоит ребром именно о том, чтобы получить доступ к ресурсу через его доменное-имя, тем самым обращаться со стороны wan интерфейса, то нужно попробывать, я такого никогда не делал и не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 02:36
Ну при таких запросах это естественно будет работать. Я бы и не спрашивал, если бы все было так просто :wink: .
Тоже вариант, но не самый лучший.
Именно так вопрос и стоит. Странно, мне казалось что иметь доменное имя в связке с wan1_ip это довольно распространенная ситуация, но вероятно я ошибался. Ладно, я уже забил на настройку портмаппинга _таким_ образом, просто сделал у себя во внутреннем dns-сервере новую зону xyz.ru и расписал - что-куда. В общем-то этот вариант тоже неплох по-своему, например один из плюсов - запросы по доменному имени будут сразу ассоциироваться с локальной машиной.
Спасибо вам за внимание и саппорт! Думаю, я свою траблу решил.
Удачи!
С уважением, Андрей
системный администратор
ООО КамчатТехнолоджи
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:22
Всё-таки я оттестирую в ближайшее время сию фичу. Если что-то интересное найду, то Вам сообщу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:47
Спасибо, буду рад.
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 23:38
Сегодня купили данный девайс а именно DFL-800 прошили до 2.20.02 настроил все по мануалу
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... on=DFL-800
Результат тот же не могу из локалки видет по домену не сайта не почтовика....
Проблема упирается еще в то что скрипты под веб сервером обращаются к почтовику который там же в локалке стоит и тут проблемка ибо локально без манипуляций с DNS сервиса то не видно
переписывать все программы это не дело да и DNS крутить ....., 804HV с пол пинка и все работало тут уже все сделал как по МАНу но ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 15:51
Ура все работает незнаю для кого писали ман на D-link но вот по этой ссылке все сделал
теперь работает как во вне так и из нутри
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:16
Здравствуйте, у меня тоже не работает просто SAT правило (делал по инструкции), перенаправляю с помощью SAT + следующим правилом NAT, если правило allow то тоже не работает. Может ли быть из-за того, что сервер, на который перенаправляю, физически не подключен к роутеру? Роутер и сервер воткнуты в свитч.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:37
Показывайте ваши правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:44
Здравствуйте, danilovav!
У меня похожая ситуация. Настраивал все по инструкции, но подключится к серверу, через WAN интерфейс, не удается.
в закладке SAT указал IP сервера к которому хочу подключиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:59
На сервере DFL стоит шлюзом? Проверьте, чтобы соединение не блокировалось файрволом сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:03
На сервере шлюз DFL, "фаера" на сервере нет.
Может проблема в том, что я пытаюсь подключиться из локальной сети на внешний IP адрес?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:20
Судя по всему вы проверяете из LAN. Для того чтоб работала такая проверка нужен nat loopback. создайте между правилами SAT и allow правило NAT которое бы натило обращение с LAN на core wan_ip и поднимите паку на самый верх
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:38
Sergey Vasiliev, Вы оказались правы, теперь все работает. Спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re: DFL 800 Port mapping
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:24
Доброго времени суток. Есть вопрос. Исходя из мануала проброса порта из вне на WebServer, который находится в LAN.
Проброс РДП работает, а вот вебморда сервера почты не работает=(
1.JPG [ 26.27 KiB | Просмотров: 4713 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:15
адо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
