Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DFL-800 и PPTP Server
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:33
Настроил PPTP Server как в мануалах, соединение устанавливается, аутентификация происходит, удаленный компьютер в сети регистрируется, IP получает, далее все... Default_Rule - GRE - wan1 - action=drop... опять проблема в Rules'ах (возможно).
- PPTP Client подключается из Internet'a с произвольным IP
- wan1_ip - статический
- wan1lan - ХХХ.ХХХ.ХХХ.0/24
- IP выдаются автоматически
В Rules'ах прописал:
allow all_services source:PPTP_Server+IP_Pools_VPN1
destination:lan+lannet;
...но похоже этого мало... что-то еще надо разрешить???
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 10:03
Скиньте пожалуйста мне на email лог устройства и список правил.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:08
создал новое правило для IP 212.57.xx.xxx, разрешил ему все,
allow - all_services - source:wlan1+212.57.xx.xxx
- destination:lan+lannet
тоже самое.
что не так???
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:56
Давайте вы выбирете метод общения?
Либо по почте либо по форуму, хронологию вести невозможно.
Пришлите в почту, что Вы прописали.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 20:21
всё тоже самое как и у wmaxx но есть иная проблема
локал статически
pptp денамически
квартирная сеть денамически
файл маршрутизации на компе
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.10.1
route add 172.16.0.0 mask 255.248.0.0 10.10.10.1
route add 172.24.0.0 mask 255.252.0.0 10.10.10.1
route add 172.28.0.0 mask 255.254.0.0 10.10.10.1
route add 172.30.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.10.1
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.10.10.1
route add 81.211.38.0 mask 255.255.254.0 10.10.10.1
route add 81.211.40.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 217.78.176.0 mask 255.255.240.0 10.10.10.1
route add 85.192.52.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.21.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.22.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.23.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.219.208.0 mask 255.255.254.0 10.10.10.1
route add 213.219.211.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.219.212.0 mask 255.255.252.0 10.10.10.1
route add 213.219.219.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.219.220.0 mask 255.255.252.0 10.10.10.1
route add 213.148.16.0 mask 255.255.255.224 10.10.10.1
route add 213.148.17.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.27.160 mask 255.255.255.224 10.10.10.1
route add 213.148.27.192 mask 255.255.255.240 10.10.10.1
route add 82.148.15.0 mask 255.255.255.192 10.10.10.1
route add 82.148.17.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 82.148.18.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 82.148.19.0 mask 255.255.255.240 10.10.10.1
route add 217.70.16.0 mask 255.255.240.0 10.10.10.1
route add 84.23.32.0 mask 255.255.224.0 10.10.10.1
route add 85.192.16.0 mask 255.255.248.0 10.10.10.1
route add 85.192.24.0 mask 255.255.248.0 10.10.10.1
route add 213.208.174.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 80.87.144.0 mask 255.255.252.0 10.10.10.1
route add 213.208.173.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.145.52.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.24.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.25.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 195.225.128.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 195.225.130.0 mask 255.255.254.0 10.10.10.1
route add 213.247.133.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.247.135.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.247.136.0 mask 255.255.254.0 10.10.10.1
route add 213.247.147.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.247.149.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.247.169.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.247.201.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 212.5.65.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
route add 213.148.7.0 mask 255.255.255.240 10.10.10.1
route add 82.148.16.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1
делаем как обычный свич
всё замечательно всё работает
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 20:27
но мне надо чтобы ВПН клиент был на роутере
теперь пробауем сделать локал и ВПН клиент на роутере
файл маршрутизации тотже
10.10.10.1 это шлюз тоесть роутер
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:07
У wmaxx совершенно другая проблема и другое устройство.
 Заголовок сообщения: Такая же ситуация(+)
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 16:47
При настройке PPTP сервера у DFL-800 наткнулся на то же самое,что и у уважаемого wmaxx-а,строго делая все по мануалу,разрешая all services,вижу в логах,что Default_Rule все равно делает DROP моему vpn клиенту по всем портам.Подскажите, как разрешилась ситуация,описанная в корне этой ветки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 16:54
если я не ошибаюсь, то проблема была там в настройке пользователя.
У Вас такие же проблемы? Обратитесь на емайл с конфигом, паролем и описанием. Пока мы разговариваем вслепую, слишком сложное устройство.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
