Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Бесплатный RADIUS-сервер.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 19:14
По-французски, но разобраться можно.
Получится EAP-PEAP (MSCHAP v2).
Сам некоторое время пользовался, пока не сделал собственный FreeRADIUS...
О! Уже и на Английском сделали.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:23
Для тех, у кого проблемы с Английским и Французским:
- регистрируетесь на сайте указав MAC-адрес радиоинтерфейса(!) точки доступа (именно её WiFi'евский MAC, а не Ethernet'овский, иначе не будет работать аутентификация);
- на указанный при регистрации почтовый адрес получите пароль доступа к сети и к администраторскому режиму на RADIUS сервере;
- на точке доступа указываете адрес RADIUS сервера == 195.114.88.5, порт == 1812, пароль == wifiradis;
- включаете шифрацию (желательно не WEP!);
- на клиентскую машину устанавливаете корневой сертификат WiFiRadis (в формате cer, der, pem);
- в свойствах WiFi-подключения (клиентской машины) выбираете тот же тип шифрации, что и в точке доступа;
- выбираете тип аутентификации EAP-PEAP, снимаете галочки "аутентифицироваться как компьютер";
- в свойствах EAP-PEAP выбираете EAP-MSCHAP v2 и снимаете галочки про "использовать то же имя, с которым зашли в виндовс";
Чтобы добавить пользователя, которому разрешено подключаться к вашей WiFi-сети - зайдите в администрирование RADIUS-сервера, укажите почтовый адрес подключаемого, ему будет выслан пароль.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:15
круто... быстро и просто.
только вот одно - сетка после этого как солнышко - с этими французами ложится.... (когда они валятся) ... и сними же встает.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:18
Не замечал.
Может быть потому, что не долго пользовался?!
Однако, если надо быстро и просто регулировать право доступа - ВиФиРедиска - самое то.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:25
да нет.. я не говорю, что что то плохо... просто как то неуютно, когда права на доступ в сетку раздаются ..где то
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 01:00
Именно из-за этого "неуюта" я и поднял свой собственный FreeRADIUS, фирма всё-таки...
Единственная проблема - общеизвестный пароль между точкой доступа и сервером. Если бы и его можно было бы регулировать - м.б. я бы и не стал у себя РАДИУС затевать.
А так - если есть анлим по сети и желание безопасно подключить соседей к своей ТД - "редиска" вполне сгодится.
