Текущее время: Сб фев 21, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: СПАСИБО за новую прошивку для 500Т
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 17:58
хочется впервые за полуторогодове использование 500Т СПАСИБО разработчикам за прошивку V2.01B01T01.RU.20060429, ибо в ней наконец то вернули возможность настроить так, чтобы реальный IP был на сетевой плате компа, а не в модеме с провайдером WebPlus при его Static IP, Routed LLC
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - НЕ СЛОМАТЬ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ в будущем, особенно когда поправите баг с роутингом...
и ещё малюсенькая просьба - добавьте фичу (в линухе она есть и так) - скрыть присутствие модема при трейсе - можно отдельным крыжиком в настройках - мне очень нужна сия функция.\
ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 22:24
Эта возможность была во всех прошивках - Bridge mode называется.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 09:11
грубить не хочется, но если не в курсе и читаешь не внимательно, то пардон...
WebPlus использует ТОЛЬКО - ROUTED LLC при STATIC IP!!!!!!!!!
собственно bridge идёт лесом
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:27
Будьте добры, объясните пожалуйста тогда, как же, не используя bridge mode, обеспечить
Очень была бы полезная возможность!
Pater Noster, qui es in Caelis, sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat regnum Tuum...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:44
ну, как я понял после общения с поддержкой WebPlus, они, используюя для ВСЕХ клиентов один тип настройки static ip при routed llc, предусмотрели таки возможность прокидывать реальный ip на сетевую компа, т.к. если на физиков можно положить, то с юриками сложнее, а заморачиваться в отдельными настройками для физиков и юриков они не захотели видать в своё время, а сейчас уж и подавно...
но т.к. при подключении юриков, они в комплекте дают ***пи*** 200b1, с дурацким usb фейсом, то static ip нормально работает, а вот юрикам они дают нормальные езернет модемы (не dlink)
и собвтенно по настройкам
на wan фейсе модема пишется
ip = 1.1.1.2
gw = 1.1.1.1
mask = 255.255.255.0
на lan модема:
ip = <ip шлюза что есть для реального ip>
ну и на сетевой компа уже
ip = <реальный ip>
gw = <ip на lan модема>
и всё пашет у WebPlus, у других провов с вероятностью 99% работать НЕ БУДЕТ!
в v1. прошивки для 500Т - это работало, после выхода v2. - перестало, во второй версии второй же прошивки - не работало, а вот в третьей версии - снова заработало!
поэтому и прошу НЕ СЛОМАТЬ в четрвёртой версии второй прошивки!
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:00
Т.е. я смогу нормально пользоваться сервисами, которые привязываются к ip адресу: аська, p2p сети?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:09
ДА!
но тогда уже без фаера не обойтись на компе...
а для p2p и очень малого кол-ва серверов (как я понял, только 14 правил проброса можно создать) - вполне хватает Virtual Servers...
просто лично я предпочитаю не зависить от промежуточных систем и сам разбираться со всем, в том числе и атаками и со сканерами и прочем...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 23:44
HighTower
Ладно, не надо грубить, не дочитал, бывает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 16:59
HighTower:
помогите пожалуйста с этими установками - как не делаю все не работает :(
Модель: DSL-500T
Прошивка: V1.00B02T02.RU.20041014
Гетевей: 195.131.x.1
IP: 195.131.x.y
Что в какие окошки вводить?
Setup:
..LAN Setup:
....DHCP configuration
....Management IP
..WAN Setup
....DSL Setup
....Connection 1 (особенно не понятно - слишком много вариантов, все перебрать не выходит)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 17:08
Mike812 писал(а):
HighTower:
Модель: DSL-500T
настройки, точнее название закладок в первой прошивки я уже не помню...
но если попробовать вспомнить, то
LAN Setup ....Management IP = lan модема
WAN Setup ....DSL Setup ....Connection 1 = wan
остальное как я написал.
при этом NAT, DHCP, FiweWall - надо ВЫключить
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 19:27
Mike812 писал(а):
HighTower:
Модель: DSL-500T
IP: 195.131.x.y
Setup:
..LAN Setup:
....Management IP
..WAN Setup
....DSL Setup
Заранее спасибо!
Какой провайдер предоставляет Вам доступ в интернет?
Здесь вы найдете рекомендации по настройке оборудования D-Link в сетях операторов: http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 22:01
ВэбПлас СПб. Стандартные настройки работают, спасибо. Только необходимо поднять VPNку, поэтому требуется прозрачный бридж, а он того... этого не хочет подниматься. Вот думал указанным в этом топике способом сделать - а при такой конфигурации не пингуется ничего вообще и не работает соответственно (кроме локальных адресов).
Может где с подобным вопросом работают? Укажите пожалуйста соотв.топик.
P.S.прошивка пока V1, прочитал что с V2 обратно только в СЦ откатывают, решил не спешить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 22:03
в первом сообщении я ж написал что WebPlus в Петербурге.
а те рекомендации что приведены - ну ..... добавьте к ним что я написал тоже выше - реально позволяет ставить реальный ип на комп у вебпласа...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:03
Свой вопрос снимаю - решил через порт маппинг.
P.S.указанным в топике способом бридж мод активировать так и не смог.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:12
а про бридж никто и не говорил! всё через роутинг делается...
ну сделал как получилось и славно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
