Текущее время: Ср апр 08, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DES-3526 и DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 14:06
Схема следующая, свитч DES-3526
Boot PROM Version: 3.00.004
Firmware Version: 3.06-B20
Hardware Version: 1A1
к портам:
25 порт в Интернет через роутер – VLAN 1 untaget
26 порт раздаёт видео мультикастом – VLAN2 taget, VLAN3 taget
1-6 подключены клиенты с DGE-530T - VLAN 1 untaget, VLAN2 taget, VLAN3 taget
1. как настроить IGMP snooping, что бы он работал только в VLAN2 и VLAN3 пробовал по FAQ но видно ручки кривые, не могу понять как ему указать что бы VLAN1 нефильтровал, а в других да.
2. тестировалось схема на сетевых intel pro+, но из-за дороговизны – закупили DGE-530T, вроде тоже поддержка vlanов есть, опытным путём  выяснили что нужно две опции у них включить 802p и jamboframe, как этот процесс автоматизировать, может можно что в inf прописать у драйвера?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:01
По аналогии с этим FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php, только задаёте вместо 2 имена нужных Вам VLAN. По поводу DGE-530T не совсем понял - что Вам нужно настроить VLAN или 802.1p?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:39
настроил как написано.
config igmp_snooping querier Video-01 state enable
config igmp_snooping Video-01 state enable
config igmp_snooping querier Video-02 state enable
config igmp_snooping Video-02 state enable
config igmp_snooping querier Video-03 state enable
config igmp_snooping Video-03 state enable
config igmp_snooping querier default state disabled
config igmp_snooping default state disabled
enable igmp_snooping
но после того как выполняю:
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
подключиться к мультикасту в default невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:41
сетевой карты мне надо что бы она принимала мультикаст из других vlan'ов разрешёных на порту свича.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:09
Правильно - если хотите чтобы и в VLAN default подсоединялись к группе тогда и там надо IGMP_Snooping включить по аналогии. В комплекте с сетевой картой или на нашем ftp есть утилита D-Link Network Control - она и позволяет создавать под Windows несколько логических интерфейсов в разных VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:24
проблема в том что если default включить, то некоторые программы например тот же чат Network Assistant нехотит работать, уж не знаю по чему :oops: , а пользователи у нас его полюбили...
может время подписки большое?
а без утилиты можно? в этом то и вся соль что дополнительные виртуальные адаптеры не создаются, мультикаст ведь валится не на конкретный адрес, свитч его пропускает, так как порт добавлен в влан, а сетевая принимает так как мультикаст, единственное поддержку вланов включить, желательно без утилит :-) с сетевыми Intel такой "номер" проходит, с Ваши тоже, но... хотелесь бы что бы не ручками значение менять каждый раз а при установке драйвера карты, по умолчанию нужные стояли.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 09:10
Тогда не пускайте Multicast в один VLAN с этими сервисами и всё. По поводу сетевой карты могу только сказать, что всё делается именно этой утилитой под Windows, под Linux например интерфейсы можно создавать просто из системы.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 09:50
Значит мы друг друга не поняли, моя вена, обьяснять не умею.
1.
у меня так и настроено:
VLan1 - Сервисы всякие, интернет - в двух словах обычная сеть, igmp снупинг не нужен.
VLan2 - Video мультикастом, вот здесь нужен igmp снупинг
как настроить?
2.
мне нужно, изменить добавить в .inf файл дравера, что бы по умолчанию при установке DGE-530T были включены две опции:
- 802p - Вкл
- JumboFrame - 1514
вроде предельно ясно и кратко.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:28
Я Вам вроде первый раз так и посоветовал. Так Вы сказали, что у вас что-то в VLAN default по Multicast-у не работает - вот я и дал другой совет. Port Filtering mode задайте только для портов во втором и третьем VLAN. По поводу карты это меняется в свойствах сетевого подключения - остальное недокументировано.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:41
Так, с картой разобрались :-) хотя конечно ожидал - что подскажите :-)
а вот с про игмп снупинг не понял:
вот смотрите - есть два vlan'а в одном нужен снупинг, так как большой обём мультикаст трафика бегает, зачем ему на порт падать если им не пользуются - пусть лучше что нибудь другое качает :-) из другого. во втором vlan'е он не нужен, так как если там и есть мультикаст - то не извстно какой, а может и время его жизни меньше чем время подписки на него, и клиент его просто не получит.
Я надеюсь хоть теорию я паравельно понял? поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:20
Вообщем настраиваете ограничение Multicast трафика только на тех портах в том VLAN в котором это нужно.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:54
Спасибо, буду разбераться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
