Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DES-2110. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:39
Есть небольшая домашняя сеть на 30 компов. Конечно, как и в каждой "семье не без урода", есть несколько пользователей, которые не умеют (а скорее всего не хотят) вести себя по людски в чате. По поиску нашел управляемый свитч DES-2110, за который не жалко отдать 100-110$. Для меня это будет первое знакомство с таким оборудованием, поэтому есть несколько вопросов.
Вот схемка, где о - свитчи, остальное думаю понятно нарисовал ;)
..............планируется DES-2110........................
о---------о---------о----------о----------о----------о
...\...................................................здесь Admin
здесь несколько IP нарушителей........................
Вот вопросы:
1. Возможно ли запрограммировать DES-2110, чтобы нарушители не прошли через него в основную сеть?
2. Сможет ли Админ находясь через 2 свитча эффективно управлять им или для управления нужно быть подключенным прямо к свитчу?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:20
1. Вам нужно отключить нарушителей по IP адресу или отключить порт в который они подключены?
2. Да
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:55
Хотелось бы отключить по IP или еще лучше по MAC-адресу.
Или если нельзя так отключить, то про пропустить нужные IP, в таком случае все остальные, т.е. нарушители будут заблокированы.
И еще по второму ответу.. А то я так сформировал вопрос, что однозначный ответ: Да можно применить и к первой и ко второй половине вопроса :oops: . Конкретизируйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:47
Коммутатор позволяет ограничивать доступ по MAC-адресу. Функция называется Static MAC Function. Задаёте на портах жёстко те адреса, которым можно подключаться к сети - остальные блокируются. Управлять коммутатором можно через WEB-интерфейс, по telnet или посредством SNMP v.1.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:17
Благодарю за быстрые и квалифицированные ответы!
P.S: Всем бы производителям такой сервис :!:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 37
