Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: D-Link DI 624 ! Есть огромная проблема!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 16:52
Значиться прочитал статью про енту модель. Все понравилось как написали.купил.карточки соотвественно взял какие нужно и что !!??
Да конечно все работает спору нет. включил супер режим (108 Мb/s).
Примерно через некоторое время у меня все компя отваливаются и говарят что сеть не доступна. После включеня выключеня Длинка все встает на свои места через 15 минут опять такая же фигня....:((((
Что же такое ? Кто мне сможет подсказать ??
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 16:14
Отключите все параметры энергосбережения в настройках компьютеров и в драйверах адаптеров.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 19:50
Сотруднику D-Link
Поскажите пожалуйста все-таки ! Как настроить Dl-624?
Пять компьютеров не видят друг друга в сети ! Каждый видит себя ! Все компы в одной рабочей группе ! Компы не пингуются ! Пингуется один из 5 с другого компа ! Причем пинг не постоянный ! Какие настройки в 624-м? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Поподробнее можно ?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 23:53
Эта модель любит глючить подобным образом при перегрузках и перегревах, например, когда кто-то запускает "осла" на полную катушку...
Но на всякий случай, призываю, все Настройки WAN и LAN - в студию!
Вдруг какая-нибудь накладка с адресами или параметрами подсетей.
И заодно, настройки, вписанные на сетевухах тех самых пяти компьютеров, включая настройку netbios over TCP/IP и "включённость" файрволла WINXP или подобного.
Может, что-то станет ясно...
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 12:46
У меня такая же проблема. di624 и КАРТЫ DWL-G520 были куплены в USN в начале мая.
Часто компьютеры не пингуются.
Реже какой либо из компьютеров вовсе теряет сеть, хотя через программу DLINK UTILITY (не помню точное название, по своим функциям подсоединение клиентской станции к AP) сеть видна.
Часть компьютеров в сети висит на проводе. Там та же ситуация: беспроводные станции часто не пингуются. Если вручную статически прописать MAC адреса на компьютерах в таблице ARP, то они начинают пинговаться. Но через какое то время это вхождение в таблицу ARP может пропасть, хотя статический адрес должен сохраняться до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 21:34
У меня были похожие эффекты, когда связь была плохая по радиоканалу: либо слабый сигнал, либо перегружен конкретный радио канал, либо ещё что-нибудь подобное. Причём клиенты висели вполне устойчиво (в смысле не теряли совсем сеть), но IP-пакеты терялись по чёрному... :-( Да и arp странности были.
Помогла только замена антенны на некую внешнюю, которую можно стало как-то поднять повыше и сориентировать на клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:27
Спасибо, что ответили.
Такой эффект проявляется на хорошем уровне сигнала 90-100%
Может быть есть какие-то замирания сигнала или качество сигнала хромает. Но как это подтвердить я не знаю, так как нет средств мониторинга сигнала.
Есть ли такие программные средства? И как точно они определяют
уровень и качество сигнала.
Может быть это плохое усстройство доступа, но проверить тоже не могу, так как другого нет в наличии.
Из форума с таким же вопросом узнал, что решение может быть следующие:
1. Бесконечный ping компьютера с которым должна быть связь
2. Покупка точки доступа 3XXX, у которой не наблюдаются такие эффекты в работе
Хотелось бы все таки решить эту проблему на этом оборудованиии и без всякого шаманства.
Версия FIRMWARE на AP и сетевых картах последние
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:33
поставь на клиенте нетстамблер и смотри - есть резкие провалы в сигнале или нет
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 20:25
Все таки как мне кажется уровень нормальный и качество тоже,
так как интернет на всех PC работает нормально
Склоняюсь к тому, чтобы поставить драйвера от атерос, так как давольно в последние 2-3 дня часто стал вылетать синий экран.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:23
ПОСТАВИЛ НА 3 КОМПЬЮТЕРАХ ДРАЙВЕРА ОТ АТЕРОС
Периодически компьютеры теряют связь между собой на продолжительное время
Точку доступа все пингуют всегда
Сама точка доступа пингует все компьютеры всегда
Компьютеры иногда пингуют друг друга
Нужен постоянный пинг между компьютерами
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Борьба с DLINK DI624 и DWL520 идет с 10 мая
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:32
а приведи пример непостоянного и постоянного пинга, и сообщи advanced statistics из клиентской утилиты (из ateros)
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 17:25
BORISOV2A
да, знакомая проблема, жаль не прочитал форум перед покупкой девайса, надо было срочно заменить сгоревший 2100AP. Вчера обновил драйвера, поставил от Atheros - первый день полет вроде бы нормальный, будем посмотреть что дальше из этого выйдет. Кстати, преждевременно покинувшая сей мир 2100AP работала получше, таких постоянных глюков не было. Если обнаружатся другие способы приведения в чувство этого роутера - велкам!
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 18:11
golkanavt писал(а):
BORISOV2A
Вам - только ждать пока на openwrt доделают прошиву.
хотря - обещают уже скоро.
и драйвер под wifi уже есть - его уже BrainSlayer приделал к своему детищу под микротик...
ждать.. или роутер покупать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 13:15
С этого места поподробнее, плиз - ху из openwrt? Имеется ввиду openwrt.org, я вас правильно понял? А где у них там инфа по срокам выпуска прошивок?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 17:56
почитай на форуме для камикадзе - там чел один бьется с ними
но имхо - купить железку из работающих и прошить.
какой нибудь белкин или асус
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 15
