Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: DPH-80 + DVG1104
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 13:54
Здравствуйте
Есть DVG1104 настроен как peer-to-peer, включен 2nd Dial, т.е. префиксом выхода на линию DVG является номер порта. Связка ATA186 - DVG работает без проблем, на ATA снимаем трубку нажимаем 1 слышим сигнал внутренней АТС и набираем трехзначный внутренний номер. Никаких проблем с Netmeeting. Проблема с DPH80, снимаем трубку набираем 1# слышим сигнал от внутренней АТС, далее пытаемся набрать трехзначный номер, но набирается только две цифры и далее идет ответ конечного пользователя. Методом тыка выявленно, что номер преобразуется из двухзначного в трехзначный следующим образом: я набираю 30 получают ответ от номера 330, набираю 41 - ответ от номера 441, 45 преобразуется в 445 и т.д. Т.е. получается что первая набранная мною цифра становится дополнительным префиксом.
Подскажите как исправить данную ситуацию
 Заголовок сообщения: Re: DPH-80 + DVG1104
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 10:15
Damir писал(а):
Здравствуйте
Какая версия фирмваре на телефоне?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 11:16
TW-2.600
на всякий случай еще лог звонка с DVG1104
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7036084) runs
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateOffering, statemode=cmCallStateModeOfferin
gCreate)
0-Offering-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnec
tedCallSetup)
0-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
------statemode: ConnectedCallSetup------
0-ControlStateTransportConnected
Enter cmEvCallCapabilities()
## Remote Capability Set
## [1] g711Ulaw64k: Audio Receive
## [2] g7231: Audio Receive
## [3] g729AnnexAwAnnexB: Audio Receive
## [4] g729AnnexA: Audio Receive
First entry of matched remote TCS: (2)g711Ulaw64k
the best matched codec is g7231
MSDetermination: Master
0-cmControlStateConnected
tedCall)
Callee----->
------statemode: ConnectedCall------
Call number of 1 is recorded
Enter EvChannelNew..
hsChanIn-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6af5f4
cmEvChannelParameters hsChannel: 6af5f4 channeName = g7231
incoming channel codec: g7231
call0 ch0-ChannelState: Offering
call0 ch0-ChannelState: Connected
-------------Called party replying channel...
rtpTestOpen Send returns port: 16384.
call0 ch1-ChannelState: Dialtone
call0 ch1-ChannelState: RingBack
reply channel with codec: g7231
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6af78c
call0 ch1-10.200.0.90: 6230-cmEvChannelSetAddress
cmEvChannelParameters hsChannel: 6af78c channeName = (null)
call0 ch1-ChannelState: Connected
0-Enter openDeviceChannel
H323ap select codec g7231
H323ap select codec g7231, TxM=1
After connect, h245 connect
Detect Alphanumeric: 3[3]
call_back_from_VP 21
Detect Alphanumeric: 1[1]
call0 ch0-ChannelState: Disconnected
call0 ch0-ChannelState: Idle
call0 ch1-ChannelState: Disconnected
call0 ch1-ChannelState: Idle
0-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDis
connectedNormal)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = -1
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnecte
dBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 05:27
Дмитрий, может всетаки ответите на вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 10:08
Из лога видно что вы набрали только 31, может быть станция не понимает???7
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 12:14
а что именно станция не понимает, тоновые сигналы? каким образом это можно подправить на DPH80. я ведь набрал на DPH80 31 и попал на номер 331, каким образом удваивается первая набранная цифра? грешить можно только на DPH80, потому что Cisco ATA и Netmeeting набирают все три цифры без проблем. Или может существует возможность на DPH набрать номер с префиксом, а потом отправить его в линию #.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 12:28
Цифры набирает 1104, полученные от 80. Почему такая проблема точно сказать не могу.
Покажите лог при звонке с нетмитинга.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 06:10
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7038996) runs
gCreate)
tedCallSetup)
Callee----->
## [32768] nonStandard: Non standard Receive and Transmit
## [15] t120: Data Receive and Transmit
## [4] nonStandard: Audio Receive
## [5] nonStandard: Audio Receive
## [6] nonStandard: Audio Receive
## [7] nonStandard: Audio Receive
## [8] g7231: Audio Receive
## [10] h263VideoCapability: Video Receive
## [11] h263VideoCapability: Video Receive
## [12] h263VideoCapability: Video Receive
## [13] h261VideoCapability: Video Receive
## [14] h261VideoCapability: Video Receive
First entry of matched remote TCS: (0)g7231
tedCall)
Callee----->
Unknown alias.type = 7799824
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6b1f64
cmEvChannelParameters hsChannel: 6b1f64 channeName = g7231
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6b20fc
call0 ch1-10.200.0.90: 49608-cmEvChannelSetAddress
cmEvChannelParameters hsChannel: 6b20fc channeName = (null)
call_back_from_VP 16
call 0 progress tone [9]
Drop the call from IP side
connectedLocal)
dBusy)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 13:09
так мне кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос или два DLinkа между собой не дружат :). Уже две недели почти прошло, а результата никакого, нехорошее складывается впечатление о DLinke у меня и моего руководства. прикажете выкинуть DPH-80 и больше про него не вспоминать
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 10:07
Наши устройства то дружат, у нас в офисе такая связка + АТС ЛЖ работает.
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 17:54
При звонке с DPH80 на DVG1104TH дублируется первая цифра (пробовал подключать к офисной АТС и к городской линии!!!!
При звонке с cisco ATA 186 на DVG1104TH номера набираются правильно!!!
прошивки DLINKов обновил на последние с вашего сайта в соответствии с вашими инструкциями.
пробовал использовать gatekeeper и прямое соединение - результат одинаковый.
Помогите пожалуйста, тут не у одного меня такая проблема, а ответа нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
