Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Неисправность антенны?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:12
Такая беда! Стоят три точки доступа. Одна в режиме AP, две в режиме клиента. Все три на одной прямой, АР в центре, клиенты по бокам. Все три - 2100. Та, что поближе - с родной антеннкой, что подальше - с 1400. Теперь о проблеме. На точку доступа ставлю вместо родного штырька всенаправленную 1500 и... И уровень сигнала падает вдвое. Вывод вроде как логичный - дохлая антенна. Но возможно ли такое? У меня это в первый раз...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:13
Попробуйте активировать антену через telnet.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 08:19
и как это делается? активировать антенну - это вообще как и что?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 10:34
Зайди telnet-ом на точку, имя и пароль такой же, как и на веб-интерфейсе.
Дай команду set antenna 1, потом reboot.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 10:38
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:02
а с 900-й точкой тоже надо такую процедуру делать? ибо с ней и с этой антенной - такая же беда.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:17
Нет,возможно проблема с самой антеной.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:22
вот и мне так же кажется. антенна звонится накоротко: это хорошо или нет?
можно бы попросту поменять эту антенну с аналогичной, но вылазить на крышу в дождь - страшно...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:26
Звониться накоротко должна.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:25
вобщем, получите краткий отчет о ремонте антенны...
для начала я снял с нее верхний метеллический колпачек. увидел, что внутри. потом отпилил под корень пластиковый чехол и снял его. короче говоря, этого делать не стоило, я был неправ...
затем я нашел замазаный каким-то компаундом винт м6 под внутренний шестигранник (напротив отверстия с резьбой для крепления антенны), открутил его, и все разобралось. что и надо было делать сразу.
оказалось, что из-за напропая отвалилась внешняя часть разъема (не знаю, как правильнее сказать). припаяли - заработало. все счастливы.
почему не отдали в гарантийный ремонт? работать надо сейчас, а ждать новую антенну два-три месяца - нет времени.
зы. когда увидел, ЧТО внутри антенны - мягко говоря, опешил...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:06
а что ты там ожидал увидеть??
так и устроены 99% антеннок.
хочешь побаловаться - сделай такую:
разница .... в разы
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:13
дык я же не "для дома, для семьи"! если буду проблемы с сетью, то что я скажу? "я тут что-то спаял, оно не заработало"? нет, в данном случае нужны именно фирменные решения.
