Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: D-Link DI-604 и OpenVPN и Интернет
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:07
Добрый день, All!
Хочу подключить 2 компа к интернету, чтобы они смогли одновременног работать под одной учетной записью...
Используется VPN соединение с использование (OpenVPN).
Вопрос: поддерживает ли DI-604 протокол OpenVPN?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:29
OpenVPN.net, Вы ничего не путаете?
Это программный пакет для Winux и Lindows :lol: , реализует VPN с использованием SSL. Есть режимы L3 (IP) и L2 (Ethernet-Bridge).
"Транспортом" служит TCP или UDP.
DI-*** непосредственного отношения к OpenVPN НЕ ИМЕЕТ, для него это обычный TCP или UDP трафик и всё, он через него проходит без малейших проблем. Естественно, для приёма входящего трафика на ПК "за" таким роутером надо настроить "VirtualServer".
Нет, не поддерживает
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 19:00
Уточню - ДЛинк не может быть OpenVPN-endpoint'ом (сервером OpenVPN), но он прекрасно может пропускать трафик к серверу в локальной сети.
У меня так и работает. (OpenVPN v2.0.7 на winXP-SP2, сеть защищена DI-804HV)
Если требуется OpenVPN-endpoint не на компьютере, а на дешёвом роутере - вот ссылка.
Устарела немного, но общая идея верна.
Лично знаю человека, сделавшего сервер на WRT54G с OpenWRT RC5 прошивкой.
Сам я и OpenVPN'ом и WRT54GL, и OpenWRT очень доволен.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 22:59
booBot, спасибо, буду знать.
А эта реализация OpenVPN на OpenWRT по приведённой Вами ссылке поддерживает только "dev tun" или и режим "dev tap"?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:59
Поскольку OpenWRT это LINUX v2.4.30 - уверен, что и tun и tap там есть.
Я на виньде использую TAP-Win32 - то есть bridging. А уж на линухе и подавно должно работать!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 18:57
Да, но в Win собственно bridge делает сама Windows. А в OpenWRT это, по идее, должен делать Linux...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:33
Как это "сама винда"?
Если надо виртуальный адаптер добавить в мост - делает это сам пользователь.
На виндовом сервере у меня TAP-Win32 внесён в мост, а на клиентской winXP-SP2 - нет. То есть автомагически это не происходит.
Аналогично и в линухе - требуется "замостить" интерфейс - пожалуйста, не требуется - тоже спасибо.
Касательно того, какой именно адаптер появится tap или tun - зависит от скриптов конфигурации OpenVPN.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:40
Кстати!
Если сделать привязку NETBIOS|NetBEUI только к виртуальному адаптеру OpenVPN (на каждой клиентской машине) - сервер OpenVPN'а станет этаким "контроллером домена".
Я и этим пользуюсь - очень удобно и надёжно. И гостей можно не боясь в сети принимать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
