Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: IP присваивается очень долго!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 14:57
Добрый день! У меня проблема: На один из компьютеров IP присваивается очень долго, только соединится и снова сбрасывается и так может продолжатся очень долго. Оборудование точка DWL - 2100 AP и три ПК с тремя картами DWL-G520. Компьютеры равноудалены от точки примерно на 3-4 метра. На точке включен DHCP. Подскажите в чем может быть проблема?
P.s. Если данная тема или похожая существует на форуме, пожалуйста дайте ссылку...Я не нашел!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 10:45
Проблема похоже решилась, заключалась она в Windows XP SP2.
У меня нормально все заработало только тогда, когда я всех пользователей включил в группу администраторов. Под обычными пользователи, даже под опытными пользователями, ничего так и не получалось, IP присваивались в течении 1-1,5 часов. Сначала думал что проблема в расположении точки, подносил ее вплотную к ПК - бесполезно, даже настраивал вручную IP - одна фигня...Вот собссно и всё!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:00
и че - теперь всем юзверям админские права отдать?
анунах! (это такое древнее божество)
надо просто первый раз залогиниться под админом и получить IP - потом под юзером ящик автоматом будет получать тот же.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 12:09
Ни хрена они не получает автоматом, проверено уже несколькими способами, как только они получают ip ..пару секунд "держат" после этого сеть теряется и так длится на протежении 1-1,5 часов...а у юзеров админские права я урезал по максимуму, оставив им тока доступ к некоторым папкам, юзеры сидят не продвинутые, в реестр они не полезут изменять параметры....если у тебя есть какие-нть еще варианты не плохо было б о них узнать!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 22:52
попробуй дрова поставить атеросовские - многим помогает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 00:25
Присоединил к этой точке еще один комп (из другого офиса перевез), там с другой точкой все работало нормально...Винда нна провезенном стои SP1.... началась опять такая же нездоровая конитель...я уже начаную сомневатся в самой точке, че делать не знаю, перепрошивать пока не спешу ее, да и не знаю как!!!!! :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 06:49
Попробуй выключить DHCP.У меня он включён и бывает что тоже долго присваивает адрес точней может даже и застревает на этом т.к. я долго не жду.Помогает реконнект.Точка у мну та-же а у клиента ноут.А на счёт перепрошивки-всё просто.Стучи в аську 851270-помогу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 11:13
DHCP выключил , прписал на каждом все вручную, проблема не ушла :-(....
