Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: 3326 rs и PPPoE и маршрутизация Vlan
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:51
Hi All//////
Такая вот проблема:
Есть три подсети и есть сабж который маршрутизирует трафик между этими сетями без ограничений(пока), в одной из подсетей есть PPPoE сервер, который не знает о сабже. Спрашивается, как обеспечить доступ к PPPoE серверу из других подсетей?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:29
думаю, что нужно создать ip-интерфейсы на коммутаторе и прописать взаимный роутинг на коммутаторе и пппое-сервере.
но ввиду того что представленная информация архи не полная, это скорее догадка, чем совет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 12:18
А какой мудрый совет может дать гуру от D-Link?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 19:07
<Режим_предсказания будущего></Режим_предсказания_будущего>
:) :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 10:59
Задача не совсем обычная, но решаемая.
Предположим что на DES-3326 есть три вилана для каждой сети и они маршрутизируються между собой:
VID 1: port 1 untag
VID 2: port 2 untag
VID 3: port 3 untag
настраиваем port 4:
VID1, VID2, VID3 tag
Пихаем PPPoE сервер напрямую в DES-3326 в 4-й порт, настраиваем на его сетевухе тагированные интерфейсы, чтобы он смотрел сразу во все сети.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:07
Правильное решение!:)))
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:51
Обязательно настраивать на PPPoE интерфейсы смотрящие в сеть?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:57
В зависимости от того, что у Вас выступает в кочастве PPPoE сервера???
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:07
Реально это FreeBSD 5.4 с MPD///// а разве это имеет значение?
по моему PPPOE оно и есть PPPOE :)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:11
Поднимаешь у себя на серваке тагированные интерфейсы и разбираешь PPPoE. А так у тебя к PPPoE заголовку добавляеться заголовок 802.1q.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:18
Понял, будем копать........ :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 18:04
А если сетевуха PPPoE сервера на поддерживает VLAN, что тогда ? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 09:42
тогда забываем про пппое
или делаем так, чтобы поддерживал
или добавляем ещё 2 сетевухи в него
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 16:59
создаете VLAN-ы для пользователей вынеся управление в отдельный VLAN (рекомендую default, т.е. VID 1), добавляете порт РРРоЕ сервера как тегированный во все VLAN-ы, добавляете в rc.conf
cloned_interfaces="vlan1 vlan2 vlan3 vlan4"
ifconfig_em0="up"
ifconfig_vlan1="inet IP.адрес.железной.сети/маска vlan 1 vlandev em0"
ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev em0"
ifconfig_vlan3="vlan 3 vlandev em0"
ifconfig_vlan4="vlan 4 vlandev em0"
mpd.conf будет выглядеть как то так:
startup:
radius:
default:
    create bundle template B
    set ipcp ...
    create link template L pppoe
    set link action bundle B
    set link ...
    load radius
    create link template 2 L
    set pppoe iface  vlan2
    set link enable incoming
    create link template 3 L
    set pppoe iface  vlan3
    create link template 4 L
    set pppoe iface  vlan4
и все арбайтен :)
это что РРРоЕ сервер такой?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:02
Альтернативный вариант - это коммутатор с поддержкой 802.1v.
Бигаров Руслан.
