Текущее время: Вс июн 21, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зависает ADSL Router DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 08:18
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Необходимо поддерживать круглосуточное ADSL подключение, что впринципе на первый взгляд невызывает сложностей, но на практике часто происходят непонятные сбои в связи:
При установленном ADSL подключении входящий траффик отсутствует, то есть все нормально работает день или два затем траффик при установленном соединении отсутствует. Приходится выключать-включать питание модема и только это решает проблему, что ОЧЕНЬ не удобно.
Скажите пожалуйста в чем может быть причина данной проблемы.
ОС WinXP модем ADSL Router DSL 500T в режиме маршрутизатора, прошивка V1.00B02T02.RU.20050223.
Заранее большое спасибо. С уважением, Леонид.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 08:20
Вот что записывается в логе событий:
May 23 07:45:43> Got group error |Bad username/password|
May 23 07:47:21> DSL Carrier is training
May 23 07:47:31> DSL Carrier is up
May 23 07:47:42> Connection terminated.
May 23 07:47:42> Doing disconnect
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 09:15
Тип модуляции совпадает с тем что у провайдера?
Какие у вас значения SNR Margin и Line Attenuation?
Посмотреть можно здесь: Status>ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:31
Тип модуляции совпадает с тем что у провайдера. DSL setup -> Select the Modulation type (указан GDMT).
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 2048
US Margin 23
DS Margin 15
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 39
US Line Attenuation 45
Path Mode Interleaved
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:06
шуруди кабиль телефонный- очень тихий сигнал у тебя.
Да, кстати: пароль-то у тя неподходит!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:14
Да возможно сигнал тихий.... 17 км от центра города. Пароль не подходит когда "зависает" модем. Питалово вырубаешь-врубаешь подходит.
Как решать проблему с тихим сигналом?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:26
17 км от АТС???
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:46
нет не от АТС.. просто от города далеко. от АТС незнаю сколько, но это все лирика, помогите пожалуйта решить мою проблему!!! Может стоить поставить последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:52
Слишком плохие характеристики линии... Проверяйте весь доступный вам сегмент и меняйте на витую пару.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:01
Что такое сегмент???, как и где его проверять?
Что и в каком месте менять на витую пару? .. Телефонный шнурок? В каком месте его менять?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:02
Может ли D link предложить устройство, которое бы при моем качестве линии обеспечивало круглосуточную бесперебойную связь?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 16:57
Проверяйте все, до чего сможете добраться (телефонный кабель), скрутки, пайки. По возможности меняйте лапшу на витую пару.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 17:03
телефонный провод менять на витую пару - может улучшить качество сигнала. пропаивать все соединения. стоит ли сплиттер на линии? нада ставить!
поставь modulation type в g.lite
если не поможет - ищи др способсвязи с инетом или тряси АТС и прова.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 19:27
По поводу проблем с линией. Вот эту информацию я нашел.
SN Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
Relative strength of the DSL signal to Noise ratio. 6dB is the lowest dB manufactures specify for modem to be able to synch. In some instances interleaving can help raise the noise margin to an acceptable level. The higher the number the better for this measurement.
6dB or below is bad and will experience no synch or intermittent synch problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Attenuation
Measure of how much the signal has degraded between the DSLAM and the modem. Maximum signal loss recommendation is usually about 60dB. The lower the dB the better for this measurement.
20dB and below is outstanding
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
Так что извините пожалуйста, но мою линию можно считать уверенно хорошей. Проблема очевидно в модеме.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 16:39
Ну тогда сам как нить. Ага?
