Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: DSL-504T/RU и программа WWW File Share Pro 4.6 a
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 21:41
Помогите с настройкой роутера для использования с этой прогой.Хочу чтобы друзья могли скачивать файлы с моего компа.
Или как настроить роутер для скачки с моего компа.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 09:34
Сервер нужно прописать либо в dmz либо использовать для него VirtualServer.
Тем самым запросы будут транслироватся через NAT к машине, указанной в DMZ или VS.
Подробнее о настройке можно прочитать в нашем разделе FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 07:49
Пробовал и виртуальный сервер и зону DMZ всё никак.Проблема наверно в том что IP адрес внешний у меня динамический(периодически меняется).А надо я так понял для этих дел статический.Может кто нибудь на форуме уже настраивал роутер с динмическими адресами,подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 07:57
no-ip.com
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 09:39
DynDNS можно использовать для таких целей.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 20:37
А как пользоваться no-ip.com.Не могу понять.Как назло справки нет.Вроде всё зарегил а вод дальше не пойму.Как сделать с этой прогой FTP сервер на компе.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 09:03
На компе ничем пользоватся не нужно.
Нужно настроить эту службу на маршрутизаторе. И при обращении к доменному имени запрос будет отправлен к маршрутизатору, а с него в компьютер локальной сети через функцию виртуальных серверов или DMZ
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:39
А куак мне настроить DMZ чтобы на мой сайт могли заходить другие пользователи у меня не получается уже всё перепробывал не могу разобраться!!!!
Кто знает как зделать прозьба написать мне в асю: 184-99-100 или хотябы тут!! плизз!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:56
Ну так чё кто небуть мне поможет???? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:08
заходишь на no-ip.com
Sign-up Now!
регистришься.
Логинишься
Hosts - ADD
Выбираешь имя в бесплатной зоне - no-ip.info подойдет.
добавить.
D-Linkу говоришь эти данные во вкладке DDNS.
вроде все.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:35
А если у меня хост уже есть на dyndns Что делать??
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:06
И кроме этих данных больше в модеме не чё не надо делать не настраивать не прокидывать порты чё нужно зделать чтобывсё заработало!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:19
порт форвардинг.
Указываешь IP компа.
Выбираешь FTP server (в списке серверов).
Говоришь "включить" (енабле).
Вот он к твоему компу и пробрасывает.
На всякий (маловероятный) случай внеси свой комп в список статических адресов. (чтобы адрес компа не сменился)
В том эмуляторе, что вижу это advansed - lan client.
(может быть в настройках DHCP)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 11:53
Спасибо разобрался всё нормально работает!
