Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:36
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:47
Здравствуйте уважаемые!Срочный вопросик, как можно увеличить скорость порта(E0) в DI-1750? через telnet запарился перебирать комманды :(. Прошлый админ как-то её понизил до 2-х мегабит, нужно увеличить до 100. Какой коммандой можно посмотреть текущую скорость и какой коммандой увеличить?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:37
Router>enable
Router#config
Router_config#sh int F0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
address is 00e0.0f0e.7598
Interface address is 192.168.100.179/24
MTU 1500 bytes, [b]BW 10000 kbit[/b], DLY 10 usec
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP timeout 04:00:00
60 second input rate 1826 bits/sec, 3 packets/sec!
60 second output rate 849 bits/sec, 1 packets/sec!
Half-duplex, 10Mb/s, 100BaseTX, 2180 Interrupt
1571 packets input, 110526 bytes, 200 rx_freebuf
Received 1060 unicasts, 0 lowmark, 1566 ri, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 framing, 0 overrun, 0 long
645 packets output, 79065 bytes, 50 tx_freebd, 0 underruns
1 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred, 0 err600
1 lost carrier, 0 no carrier 0 grace stop 0 bus error
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router_config#int F0/0
Router_config_f0/0#bandwidth 10000000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
