Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Виртальные сервера на DFL-900
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:50
Пытался смотреть всевозможные FAQ, но ничего не нашел, в мануале же все отличается... задача такая
Есть WAN интерфейс, есть в локальной сети Почтовый сервер(192.168.1.10), хочу перенаправлять соединения к WAN на 25 порт на 192.168.1.10,
В поле Network Address Translation Mode стоит Full Feature, захожу в Virual Servers, нажимаю добавить, выбираю откуда приходят соединения(внешний IP- a.b.c.d), протокол(TCP), номер порта(25), что перенаправлять за LAN на IP-шник 192.168.1.10 порт 25, но вот в мануле есть 2-галочки:
“Auto update to Firewall rules when you Apply this page?”
“Auto update to NAT rules when you Apply this page?”
У меня же на DFL их нет абсолютно, виртуальный сервер не работает, добавил правило для внешнего IP-адреса разрешить ему соединяться на все порты, сказал чтобы он писал логи, результат - логов нет, соединения тоже нет, какие правила надо добавлять в NAT rules или какие манипуляции проводить еще?
LAN у меня за NAT по умолчанию, прошивка - NetOS Ver2.105
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:59
Посмотрите есть ли правила по-умолчанию. Изначально они стоят в режиме deny. Если входящее соединение блокируется, то это обязательно отражено в firewall log.
Для разрешения прохождения трафика wan -> lan нужно в правиле по--умолчанию разрешить доступ, а правило должно создатся автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:11
Я сейчас гляну, хотя по умолчанию разрешать все соединения из WAN в LAN? Я туда просто добавлю правило, по прежнему не ясно, почему у меня нет галочек "добавлять правила автоматически"?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:15
Насчёт магуала и галочек.
Какой у Вас мануал и какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:25
Мануал шел на диске, файлик называется DFL-900-Manual-1.600.pdf, он кстати есть и на вашем FTP, прошивка, как я уже писал 2.105, другого мануала на ФТП нет, в примерах на сайте фигурирует только линейка 200/700/1100, что подскажите, правила WAN - LAN не помогли... Открывать правила по умолчанию WAN-LAN на разрешение не пробовал, да и разрешать такое не хочется...
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:42
Очень зря что не хочется. =)
После конфигурированных правил достаточно поставить deny any2any.
Тем самым откроете доступ только к нужным адресам, остальные зарежутся. Иначе всё зарежется правилом по-умолчанию ибо оно приоритетнее.
Мануал для версии 1.600, более свежего мануала, пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:51
Хорошо, доступ открыл, ничего не изменилось по поводу мануала я тоже, очень рад, но проблема осталась, дайте мне инструкцию, как сделать виртуальный сервер на DFL-900 2.105? Пошаговую инструкцию для моего DFL и для моей прошивки...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:31
Обратитесь в почту, я кое что для вас навоял, очень скромный мануал с картинками.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
