Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Нужен совет по настройке DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:07
У меня возникла вот такая проблема. Надо настроить на одновременную работу FTP-сервер и телеконференцию от Polycom.
На данный момент у меня настроен виртуальный FTP сервер, а телеконференция вынесена в DMZ. Я знаю, что одновременно функции DMZ и виртуальный сервер не работают, поэтому по необходимости включаю DMZ, а после отключаю обратно. Пыталась настроить Firewall так, чтоб были открыты все нужные порты, согласно инструкции от Polycom, но, видимо, имеются еще какие то недокументированные порты, поскольку телеконференция не пошла и соглашается работать только находясь в DMZ.
Включать-выключать DMZ это конечно не трудно, но а вдруг кто то захочет нам позвонить неожиданно?
Может существует вариант настройки совместной работы FTP-Сервера и телеконференции еще?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:33
Я не знаю параметры подключений Plycom, но при использовании VS возможет только проброс tcp\udp. Если Polycom использует какие-то дополнительные протоколы , например H.323, то VS настроить не получится. Для совместной работы нужно использовать устройство имеющее отдельный DMZ порт, куда может подключатся группа серверов.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:45
Именно Н.323 он и использует.
Что это может быть за устройство?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:32
Самый простой из линейки МСЭ dfl-200
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =18&id=447
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:09
А DI-824VUP+ в мусорку сразу? Вроде как жалко-всего то три месяца у нас стоит и 100 евро платили, а тут еще предлагается 281доллар добавить до полного счастья. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 01:33
http://www.h323forum.org/papers/301005_ ... _Paper.pdf
Посмотрите трафик снифером и выясните что там. На основании этого и решите, что делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
