Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: dvg-3004S with Communigate 5.0.9
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 22:25
Последний раз редактировалось fork Пт май 26, 2006 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 00:05
если это здесь кому-то интересно то причина такова
dvg-3004S не реагирует на пакет sdp вида
v=0
o=CGatePro 691531333 1 IN IP4 0.0.0.0
s=-
t=0 0
m=audio 60000 RTP/AVP 0 8
c=IN IP4 192.168.33.102
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=sendrecv
где "с=..." идет после "t=..." и "m=..."
т.е. при всех прочих равных условиях перестановка местами приводит к нормальному продолжению диалога
вот на такой пакет dvg-3004S дает ответ ASK
v=0
s=-
t=0 0
a=sendrecv
и все же вопрос - есть идеи как это победить?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 10:14
кому нужна прокладка между этим чудом и CGP пишите, поделюсь исходниками.
Может кто подскажет настройки Tone Settings для тонов дисконекта DVG-3004S и Samsung idcs 500 ? или тоже прокладка нужна какая-нибудь переполюсовка?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:06
IP-PBX member
ее надо настраивать самому через консоль
через команды приветствия для анализа кодов
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 09:03
было бы смешно если бы не было так грустно
сигнал занято станцией выдается около 5 секунд, потом тон приема звонка секунд 15 наверно, затем тон ошибки (это на тон приема накладывается еще один тон)
так вот бесполезно пытаться чето там анализировать
даже если это "чудо" успевает выполнить анализ тонов занято, то результат все равно не работает.
тон ошибки из документации я не понимаю как задавать, определяется он как беспрерывный тон с 417, 432 частотами.
как это переложить на табличку включен/выключен первый, включен/выключен второй?
пока спасает только одно, вроде не нужно будет переключать каналы между портами фхо, иначе это полный завис двух каналов до ребута.
хоть бы таймер поставили максимального звонка на порту фхо.
