Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: DES 3326S Bandwidth Control management problem
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 14:13
Возникла следующая проблема с DES3326, при попытке установок Bandwidth по портам через WEB интерфейс не обнаруживаются порты (дается только заголовок таблицы), перепрошивки Firmware не помогают, помогите советом, что делать (обслуживать есть возможность только через HTTP интерфейс) ?
Device Type DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Firmware Version Build 4.01-B39
Hardware Version 2B1
Последний раз редактировалось Ivan Toporkov Чт авг 11, 2005 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 14:52
Перепрошейте прошивкой 4.02-B13, сбросьте к заводским настройкам и настройте заново!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 15:26
В своем предыдущем письме я писал, что пробовал перепрошивать (соответственно со сбросом к заводским установкам), перепрошил на
Firmware Version Build 4.02-B13
прошивкой DES-3326S-V4.02-B13.had, но эффект остался тот-же самый, так-что вопрос остается открытым :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 07:57
Не хочу показаться навязчивым, но редактировать Bandwidth по портам через WEB интерфейс ни при каких обстоятельствах не возможно, даже написав в скрипте настроек примерно такое:
..scipped
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 19 tx_rate 10
..scipped
конфиг стал грузиться несколько минут (без строки настройки bandwidth несколько секунд), ведь версия FW определяет данную возможность, или я не прав.
Сам DES3326S брался года 1.5 назад, а сейчас с новыми требованиями добавили на него гигабитный модуль и необходимо делать настройки полосы пропускания по портам
Помогите советом, что делать в данной ситуации, везти в Москву нет возможности (нечем заменить и срок поездки свича в СЦ около месяца)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:10
Сейчас проверил вашу проблему на таком же коммутаторе с последней прошивкой - всё работает.
Аппаратную ревизию модуля можете сказать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:51
В том все и дело, что когда DES3326 приобретался, точно такой-же брал другое подразделение нашей конторы (но они брали сразу с гигабитным модулем), у них все нормально :roll:
Ver B1
SN C25S133000087
Прошивки на данный момент
Boot PROM Version Build 0.00.001
Дополнительный модуль
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:52
Я имел в виду модуля!
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:55
Model DES132-T
H/W ver :B1
S/N : DR4P154000029
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 20:45
Попробуй сбросить настройки через консоль, а не через вэб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 21:52
Оффтоп.
Как в последней прошивке 3326 через веб интерфейс посмотреть аптайм устройства?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 09:06
Network Monitoring -> Status -> Switch History
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 09:43
Проверил с точно такими же аппаратными ревизиями модуля и коммутатора и с последней прошивкой. Всё работает!
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:51
только что столкнулся точно с такой же проблемой.. показывается только заголовок таблицы, причём и в вэбе и в консоли.. прошивка последняя.. что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:14
Сделать жёстко reset system и попробовать настроить по новой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
