Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: dfl-900
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 17:55
Подскажите как на dfl-900 можно маршрутизировать входящие с wan от любых, на lan на определенный ip протокол pptp
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:01
Вы хотите, чтобы через fw пропускался траффик к pptp серверу, находящемуся в зоне lan?
Если да, то Вам можно исползовать либо dmz либо virtual server.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:08
Мроблема я не знаю удаленные ip. Что бы со всех wan IP на внутрений лан
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:33
Это далеко не проблема. =)
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:34
как?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:38
Если речь идёт именно о подключении pptp клиентов через dfl к серверу, находящемуся в lan, то для этого создается Virtual Server, где в поле SourceIP поставите 0.0.0.0, т.е. с любых адресов, а перенаправите на определенный адрес в сети lan.
Никакая маршрутизация не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:08
Не работает ругается что не вписан ip (Invalid dest. IP/mask for virtual server. Please be specific. ) Если оставляешь вместо внешнего адреса 0.0.0.0 прошивка 2,105
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:23
Под external ip, нужно указать внешний порт, на который будут осуществляться обращения к сервису. Правила нужно конфигурировать для fw.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 15:41
Все равно не работает дело было так - создаю объект lan (на каторый должен идти запрос) создаю FW правило что с wan_all - сервис pptp - на объект lan forward
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 15:47
Посмотрите что при этом в логах устройства.
Если default rule -- drop, то все никакой трафик проходить не будет. Нужно делать allow, разрешать необходимый вам, а затем deny any2any. Т.к. PPTP это не только tcp протокол, в устройстве должна быть разрешена функция pptp passthrough
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
