Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: на сколько сильно влияют деревья
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 16:33
Уважаемые, подскажите, на сколько сильно влияют деревья на сигнал?
Можно ли будет добиться устойчивой связи, пусть даже медленной, если на пути стоит дерево (тополь метрах в 50), а далее прямая видимость!
я ждал, ждал... меня продуло...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 16:41
а конечная точка сразу за тополем? мешает не само дерево а его листья, в особенности мокрые.
воспользуйся технологией жучка. про нее спроси на авто-форумах - там они знают как.
да. иодевайсятеплее
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 16:45
конечная точка метрах в 200 от дерева!
обрулить дерево ни как. и так точки на крыше 4-х этажного здания!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 17:10
не обрулить, а обжучить
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:01
деревья влияют довольно сильно. рекомендую прочитать про зоны френеля - многое сразу прояснится. или все будет еще запутанее...
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 13:11
не парся кинь кабель
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:17
кабель ни как не получается! мешает линия леп и частный сектор!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 11:13
Какая точка?Каково полное расстояние от точки до клиента?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:42
уточненное расстояние чуть больше 450 метров!
оборудование пока ни какого! думаю что взять, может подскажите какое???
антены думаю взять чтото типа FA20!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:54
будет работать, пока нет ветра.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 14:29
Влияние растительности
Часть тракта канала связи может проходить сквозь растительность, по большей части через листву высоких деревьев. В некоторых пригородных областях и в маленьких городах такие преграды, скорее всего, устранить не удастся, даже устанавливая антенны на крышах. Проведенное исследование привело к следующим выводам.
Наличие деревьев вблизи месторасположения абонента может привести к замиранию вследствие многолучевого распространения.
Основными многолучевыми эффектами, к которым приводит наличие лиственного покрова, являются дифракция и рассеяние.
Измерения, проведенные в садах с периодической структурой, дали такие результаты: поглощение 12-20 дБ на одно дерево для лиственных пород и до 40 дБ для группы из 1-3 хвойных деревьев, когда листва находится внутри 60% первой зоны Френеля.
Эффекты многолучевого распространения находятся в сильной зависимости от ветра.
Таким образом, при установке высокочастотных систем для каждого абонента нужно постараться, чтобы в 60% первой зоны Френеля не было листвы.
А здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_55.php
рассчет зоны Френеля.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 17:33
спасибо D-link!
а насчет оборудования: что можете предложить?
какое оборудование, что хотябы 6Мб получить!!!
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:17
Такая же история,антенна направлена на дерево (ёлка),расстояние до ёлки 40 метров,далее всё чисто.Общая дистанция 1км.Нормально работает уже не первый год.Ветер и дождь не влияют никак.Читайте дальше про своего френеля...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:22
А нет возможности установить железо на самом дереве(внешнее или в гермобоксе) и витой парой к дому?
до 500 метров можно и не особо мощные антенки(при широком луче - покачивет ну и пофиг, ессесно до первого урагана)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:43
мне и так по зданию тащить метров 100 витую!
а о дереве и речи быть не может. проще его спилить на .......й!
УВ. Д-ЛИНК или кто из продвинутого народа, НУ ПОДСКАЖИТЕ НАСЧЕТ ЖЕЛЕЗА!
что взять что потом в ведро не выкинуть!!!??????
