Текущее время: Вс июн 21, 2026 06:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: broadcast и служба обозревателя
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 11:00
Добрый день
у меня 3312sr, и такая проблема. Нужно забороть широковещание иначе служба обозревателя работает не корректно. Могу прислать конфигурацию, но интересно как это делается в общем случае. В мануале в разделе ARP ничего об этом не сказано.
 Заголовок сообщения: Re: broadcast и служба обозревателя
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:36
max_hohlov писал(а):
Добрый день
ACL настройте, см. мануал.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:02
продолжаю беспокоить
захожу в Access profile table
делаю add access profile
ввожу уникальный ID
выбираю тип ethernet
в портах ставлю all
apply
затем создаю access_id где прописываю в поле destination mac ff-ff-ff-ff-ff-ff
принажатии кнопки apply свич повисает, приходится передёргивать питание.
так же картина если я ставлю тип IP и маску 255.255.255.255
подскажите как решить проблему, к свичу подключены две подсети, и нужно чтобы широковещательные пакеты не выходили за пределы своих подсетей. В базе знаний микрософта дословно сказано следующее "для устранения ошибки 8003 необходимо отменить пересылку маршрутизаторами сети UDP-пакетов, чтобы выборы обозревателя происходили в пределах каждой подсети"
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:26
ввожу уникальный ID
в портах ставлю all
apply
подсети"
ACL неправильно создаете, почитайте внимательно и поймете.
Для сегментации сетей можно VLAN настроить.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:20
спасибо, разобрался
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
