Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 07:50
Есть выход в Инет (статический адрес). При подключении компьютеров (поочередно) напрямую скорость около 10 Мбит, при подключении даже одного через DI-824VUP+ скорость сразу падает до 0.1 Кбит. Все настраивается через wizard, соединение есть, но почему-то очень медленное. Иногда бывают короткие "просветы", когда скорость поднимается до 400 Кбит, но закономерности найти не удалось.
Может есть какие-то дополнительные настройки?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:20
А сколько компьютеров подключается? Канал в устройстве делится динамически между всеми пользователями.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:13
Подключается от одного до четырех пользователей, скорость мизерная вне зависимости от количества пользователей (даже если подключен один пользователь).
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:25
А пинг во внешнюю сеть через устройство стабильный?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:42
по некоторым адресам (например майл.ру) пинги стабильные в пределах 50 мс, по некоторым пинги вообще не идут (превышен ттл)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:50
Никакой маршрутизации дополнительно не прописывали?
Привышено время жизни ttl може быть из-за кольцевого маршрута.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 15:02
Нет, только то что было в визарде. Статический IP, маску подсети, шлюз, IP DNS серверов, как дал провайдер. внутри (LAN) компы поставлены на авто и им сам роутер раздает IP.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 15:19
Посмотрите трассировку до узлов, у которых при пинге возникает привышение жизни ttl
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 14:12
Результат трассировки Вашего сайта
C:\>tracert www.dlink.ru
Трассировка маршрута к www.dlink.ru [213.234.241.211]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 212.34.50.177
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.4.24
4 1 ms 1 ms 1 ms ae0-268.RT517-001.msk.retn.net [81.222.9.17]
5 2 ms 2 ms 2 ms ae0-24.RT503-001.msk.retn.net [81.222.0.129]
6 2 ms 2 ms 2 ms peering-corbina.retn.net [81.222.8.74]
7 2 ms 3 ms 3 ms mpls1-teng5-3.msk.corbina.net [195.14.54.233]
8 38 ms 3 ms 2 ms mo-sw8-vlan9.msk.corbina.net [85.21.25.12]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 15:41
странно,ща проверил - из сетки провайдера 824 тянет больше 4 метров в сек... копайте
 Заголовок сообщения: Превышение интервала ожидания.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 22:54
Замечание про домашний интернет от корбины.
В данный момент (около месяца как) корбина получила новый диапазон адресов 89.178.*.*, который раньше принадлежал голландской компании - они эти адреса выдают пользователям услуги "домашний интернет". Существуют проблемы обратного роутинга на эти узлы из разных концов интернет (мой замечены 4 сети, которые этим страдают, служба поддержки корбины уже поставленна перед фактом, и, вроде бы, работает над устранением проблем), однако www.dlink.ru стабильно доступен.
best wishes, drserge
