Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DCS 3220G с карточкой DWL 520+
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 21:30
У меня дома собрана сеть на основе писиайной карточки DWL 520+, она стоит на главном компе и через неё я успешно хожу в инет с ноута и с КПК, оборудованных беспроводными адаптерами. Купил камеру DCS 3220G, пытаюсь подключить её к той же сети - не выходит. Т.е. комп просто не видит саму камеру через WiFi. Не пойму, как и что сделать - в мануале всё так легко и просто, а вот на практике... Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:40
Попробовал то же самое проделать с ноутбуком, оборудованным DWL G630 - та же фигня. Не видят камеру((( Ресетил её неоднократно. Такое ощущение, что чего-то не хватает на компах. Подскажите, плиз - а то роутер покупать неохота, равно как и камеру возвращать.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:23
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 22:49
Как мне показалось, для того, чтобы специалист понял, в чём суть проблемы, я описал вполне достаточно для нормального ответа. Тем более, убеждён - с такой проблемой не я один столкнулся. Итак, есть компьютер на базе ХР, через сетевуху подключенный к локальной сети, и через неё - к инету. В этом компе живет карта DWL 520+ и через add-hoc к ней подключается ноут Тошиба Сателлит с писиэмсиайной картой DWL G630 и КПК Toshiba e805. Все эти устройства успешно видят локалку и ходят в Интернет. Купил камеру DCS 3220G, установил прилагаемый к ней софт, обновил с буржуйского сайта Dlink:
IP surveillance до 3.0.0.10
Installation Wizard до 1.7
Через WiFi ни прилагаемый к камере, ни обновлённый софт камеру не видят. Купил кроссоверный сетевой кабель, вынул из сетевухи компа кабель от локалки и воткнул от камеры. Она стала мигать зелёным огоньком вместо красно-желтого, однако софтом как и раньше камера не обнаруживается. Пробовал менять сетевые настройки соединения сетевухи - делал и динамический, и СТАТИЧЕСКИЕ АЙПИШНИКИ ПРОПИСЫВАЛ - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. На ноуте тоже не обнаруживается камера через сетевой кабель. В чём проблема? Может, надо какие-то особые настройки прописать? С виндой проделал то, что просили в мануале -имею ввиду установку Plug n Play... Устал... Очень надеюсь на конкретные указания = что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:51
какой IP задаёте на компьютере, при подключении через провод ?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:40
192.168.0.4 на ноуте
192.168.88.7 на десктопе (это мой внутренний IP в локальной сети)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:25
Тут вообще обычно раз в сутки отвечают? Или реже?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:15
Офигенная техподдержка! Главное - быстрая и вежливая, как в Якутии. Непременно отпишу руководству и камеру приложу. Спасибо! НА вопросы можете не отвечать за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:14
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
