Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: DFL-100 Virtual Server глюк?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 06:13
Экспериментировал с VPN, вывел в virtual server порты машины с VPN клиентом (500 UDP и 1701 TCP) начались проблемы с VPN на самом устройстве.
Проблема: убираю порты в Virtual Server (Delete) после перезагрузки - они снова появляются - ничем не убить. Но взял да прописал пару портов после удаления портов с vpn. Получилась фигня.
если раньше выглядело так:
1 порт
2 порт
3 порт
удаляю: 2 и 3
1 порт
после перезагрузки они снова
1 порт
2 порт
3 порт
снова удаляю 2 и 3:
1 порт
добавляю 4-ый порт:
1 порт
4 порт
перезагружаю
результат:
1 порт
4 порт
3 порт
Как с эти бороться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 05:24
кто-нибудь что нибудь посоветует?
этот глюк у меня на всех трех прошивках.
кроме того: в прошивке 2.25 отрубаю файрволл и DFL-100 перестает зависать по нескольку раз в день.
После смены прошивок навернулся VPN - 804HV
Лог DI-804 HV
Send IKE A1(AINIT) : 213.184.xxx.xx1 --> 213.184.xx.xx2
IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.184.xxx.xx1 <-> 213.184.64.xx2
В DFL-100 на тот же момент времени пишет просто и ясно:
NO EXISTING SESSION
Все работало на 2.25, вернулся на 2.25 уже не работает, настройки не менялись - только прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 08:04
NB для тех у кого виснет DFL-100-ый:
Решил я тут на полчаса занять себя работой. Вот результат:
раньше при переходе с прошивки на прошивку я сохранял настройки
в файл - а потом его загружал в новую прошивку. DFL-100 начинал виснуть.
Тогда я взял да и снес все настройки - обновил прошивку и ручками забил все что надо заново.
В результате работает уже пару часов - причем работает все и VPN и файрволл, причем еще не завис не разу (плюю через левое плечо стучу по дереву).
Чудеса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 06:07
Рано радовался. Без зависаний девайс проработал около суток. Потом началось по новой. Повторил вышеописанную процедуру - девайс работал около суток - сегодня с утра опять повторяю упражнение "перезагрузка".
В чем дело - мне не понятно. Последняя осмысленная запись в логах
Kernel.Info 192.168.2.1 06:31:41 192.168.2.1 INFO: [BLOCKING EVENT] SOURCE
IP=xxx.xxx.xxx.201 Type=Redirect DEST IP=xxx.xxx.xxx.196 Type=Echo Reply PROTO=ICMP REASON=Default Defense
201 - это наш гейтвэй.
196 - это DFL-100.
В течении суток когда не виснет - в сислог сыпятся такие сообщения пачками - а когда виснет одно сыпется и DFL-100 умирает.
отрубание файрволла помогает сомнительно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
