Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: DAS 3248, DSL300T, DSL500T, DSL504T.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 15:41
Уважаемая тех.поддержка Д-линк. помогите пожалуйста.
Схема подключения:
Интернет - Радиоканал - DSL300T - DAS3248 - абоненты DSL300T, DSL500T.
На роутере аппратно настроена PPPoE сессия. (постоянный коннект, нет режима Demand)
на модеме - режим моста. PPPoE настроен на компьютере. (коннект только при установке соединения)
линки горят на модеме и роутере.
Проблема: На стороне Езернет роутера интернет есть, то есть устанвливается PPPoE сессия. на компе подключенном через модем все глухо. причем скорость ADSL показвает и там и там.
Если роутер отключить то появится инет у компа, через модем и наоборот.
Такое ощущение что возможна уставнока только одной PPPoE сессии.
почему так?
Чего не углядел? и где это настроить, может роутер посавить между радиоканалом и DAS3248?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:25
Какой роутер настроен в режиме клиента PPPoE? На какой машине работает PPPoE сервер? Как настроены абоненты и DSLAM? Слишком мало информации. Приводите подробную схему сети и описание настроек оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:45
роутер, который находится у пользователя.
PPPoE сервер находится после модема 300Т.
Абоненты настроены по разному один(300Т) режим моста. второй ()режим PPPoE, остальные оп умолчанию
DSLAM в режиме Bridging mode unrestricted. остальные настройки по умолчанию
то есть коммутация происхотид в самом DSLAM'е и все клиенты видя всех. (типа лок. сети.)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:02
На нашем стенде ваша схема работает. Что стоит между DSL-300T и PPPoE сервером?
