Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:25
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:14
Есть 2 Des-3326SR как настроить IP маршрутизацию между ними.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:18
Создать VLAN-ы, создать IP-интерфейсы в этих VLAN - по умолчанию роутинг между подключёнными VLAN-ами будет осуществляться. далее модно илбо прописать если необходимо статические маршруты, либо просто включить RIP например
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:04
вот с этого места если можно по подробней......
я реально пробую сейчас выполнить ваши рекомендации и вижу, что маршрутизации между VLAN с прописанными ip не работает.
после Reset System All parameters are reset to default settings. Then the switch will do factory reset, save, reboot.
написал вот такой набор команд:
create vlan subnet33 tag 2
create vlan subnet34 tag 3
create vlan subnet35 tag 4
config vlan default delete 1-8
config vlan subnet33 add untagged 1-6
config vlan subnet34 add untagged 7
config vlan subnet35 add untagged 8
create ipif v2 192.168.33.5/24 subnet33 state enable
create ipif v3 192.168.34.5/24 subnet34 state enable
create ipif v3 192.168.35.5/24 subnet35 state enable
после этого, по вашим словаим должно заработать, но реально из сети 192.168.34.0 мне на ping 192.168.33.1 нет ответа(с консоли упр. этот ip отвечает)отвечает только 192.168.33.5.......
что еще нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:06
еще неплохо бы на клиентских машинах эти ip прописать как шлюзы по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:11
:lol: не ну я не совсем раненый, конечно я прописал эти ip в качестве шлюза, мне то ip 192.168.33.5 отвечает
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:07
в киевский офис позвоните - быстрее будет
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:57
Уже вылечил, перепрошивка forerever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
