Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: DSL-500G в bridge-mode и паранойя
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2004 14:09
Нужен ли firewall на DSL-500G, который работает в bridge-mode? То есть торчит ли какой-нибудь его интерфейс в сторону WAN и можно ли его как-то взломать? Как, вообще, правильно защитить сетку от взлома в такой конфигурации?
stream.ru -> ADSL -> DSL-500G -> ethernet -> DI-804HV -> LAN
PPPoE терминируется на DI-804HV.
Где про это можно почитать? Например, у меня вообще firewall не включен на DI-804HV, но при сканировании портов в логах я вижу такие строчки:
11 апреля 2004 г. 11:07:20 316A5 Unrecognized access from xxx.xxx.xxx.xxx:3274 to TCP port 6148
Как весь этот (NAT, Firewall) механизм работает в д-линках?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500G в bridge-mode и паранойя
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:32
Какой сканер ?
Что сканируется ?
Логи чего ?
Можно скакой то доли вероятности предположить, что это запись лога 804 -го по обнаружению атак. И что ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 21:06
Какой сканер ?
Что сканируется ?
Логи чего ?
Кроме "какую букву вы не узнали?" вопросов как-то нет :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 12:54
механизм у 500 работает так -
From LAN to WAN:
LAN -> Filter -> NAT -> WAN
From WAN to LAN:
LAN <- Filter <- NAT (1.Port Redirection, 2.DMZ) <- WAN
у 804 - аналогично
Но в режиме моста ничего этого не будет, т.к. мост работает на мак-уровне , а не IP
Поэтому защиту на 804 лучше включить, раз такая паранойя :D
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 18:34
From LAN to WAN:
From WAN to LAN:
у 804 - аналогично
В этом и вопрос. Покуда наружу выставлен только ip-адрес моей стороны PPPoE-туннеля, то фильтровать нужно только этот адрес, а трафик в LAN фильтровать смысла нет, потому что снаружи пакет с таким dst придти просто не может. Все пакеты внутрь сетки - это то, что прошло через nat. Правильно? Зачем тогда фильтры? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 19:57
Зачем фильтры в 500G ?
D-Link DSL-500G + Стрим Супер
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 20:21
Зачем фильтры в 804HV?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 02:51
zynaps
Извините, за то что я влез в разговор, не до конца поняв Ваш вопрос.
Но в чем вопрос про фильтры я так и не понял ;).
