Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Freeradius AP1040+ (и в догонку VLAN)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2004 09:07
Задался целью протестировать 802.1x на данной точке доступа. Использую EAP-MD5, клиет OS X Panther.По логам Radius все проходит нормально и точка в логи пишет что все успешно. На клиентской стороне соединение устанавливается. НО, пинг с клиента в сеть отсутствует. Попробовал проделать то же без 802.1x - с теми же настройками IP все работает "на ура". Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Мне кажется грешить на Radius не стоит, он отрабатывать правильно. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемаой? Да, и еще моет ли эта точка доступа посылать Accounting пакеты? Если да, то на какой порт она это делает? И последний вопрос, возможна ли работа VLAN через точки досупа в режиме моста? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:39
Логи радиуса посмотрите. И грешите именно на радиус. Раз подключение проходит, то все должно работать дальше. Accouting идет по тому порту который настроите. У Win Radius по умолчанию 1812 - аутентификация, 1813- аккаунт
VLAN надо пробовать. В зависимости от фрагментации. Если размер пакета будет больше чем 1512 байт, то должно работать. По крайней мере, на столе работает.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Re: Freeradius AP1040+ (и в догонку VLAN)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:58
проверьте на страничке 802.1х
в частности Encryption Key
Длина совпадает с длиной на вкладке WEP?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:14
Спасибо за оперативный ответ. Но, как мне кажется имеено если подключение проходит, то на Radius грешить не стоит. Более интересен вопрос как вместе уживаются WEP шифрование и проверка пользователя по Radius? Encription Key во вкладке стоит такой же как и в WEP (64 Bits). Начинаю думать что дело в маковкой операционке, но проверить пока возможности нет :(((
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:37
Большое всем вам спасибо. Вылечилось сбросом всех настроек в заводские и конфигурацией точки заново. Еще раз спасибо за такие быстрые ответы. Поддержка на высшем уровне! :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 14:33
Теперь дошли руки до accounting'а, который не работает. Скажите accounting порт RADIUS серверы в точке доступа где устанавливается?Может это тн Secondary Server (Optional)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:13
Доброго времени суток!
Проблема с accounting решилась? Если да, то поделитесь опытом.
Зараннее признателен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:49
Как я понял не предусмотрено это в данной точк доступа, не зря в конфигурации нигде не указывается acc порт, только auth. Так что с аккаунтингом при помщи RADIUS можно попрощаться :(((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
