Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: xAUTH 804HV
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:25
Добрый день!
Может ли 804HV выступать в качестве VPN-клиента?
Не могли бы пояснить, в разделе VPN при включении Extended Authentication поля Remote и Local ID, галки Client и Server mode,раздел Set Local User ID, при настроенном Lan-2-Lan туннеле, за что и в каких случаях отвечают?
(Поля для аутентификации в ВПН группу- User name , Password, пользователь в Set Local User задается?)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:36
если речь идет о IPSec, то вы самостоятельно организовываете авторизацию. Только я думаю, что вы немного не туда уколняетесь.
Если Вас интересует подключение к провайдору через PPTP, то Вам нужно настроить должным образом WAN инерефейс. HOME->WAN
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 21:27
Если мы говорим именно про IPSec, при использовании xAUTH при установленной галочке Client Mode для исходящих соединений используются данные из полей User Name и Password, при установленной галочке Server Mode - из списка Local user'ов, доступного по кнопке рядом с галочкой. Однако далеко не со всеми клиентами с противоположной стороны и не во всех режимах использование xAUTH корректно согласуется.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 08:12
drserge, тех. поддержка, речь идет действительно об IPSec...
Если конкретно , а не абстрактно обсуждать задачу, необходимо 804HV с DialUp соединением заставить устанавливать IPSec туннель с какой-нибудь из цисок (Pix, VPN concentrator, Router), которая выступает в роли VPN сервера. Соответственно, не нимея статического IP настроить Lan-2-Lan никак , нужно заставить работать Dlink в качестве VPN клиента....
Может есть какие соображения ?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:27
Если я правильно понимаю, то под Lan-2-Lan понимается возможность пропускать трафик из одной сети в другую сеть с использованием IPSec туннеля на транзите между роутерами/шлюзами этих сетей. На мой взгляд ограничений со стороны D-Link на использование динамических внешних адресов в этой схеме не существует - просто необходимо использовать Aggressive Mode.
Если я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:09
drserge обсалютно прав по поводу использования agressive mode, при динамических адресах.
В данном объединении нет понятия клиент\сервер обе стороны в праве иницализировать запрос на установку соединения.
На сколько я знаю, Aggressive mode - это всего лишь упрощенное согласование параметров 1й фазы, влияет только на скорость и безопасность...
Просто ситуация такова..
При настройке crypto map на циске нужно указывать peer address (в данном случае невозможно т.к. он динамически выдающийся).
Для случая если клиент с динамическим ip (типа Cisco vpn client), то использовать можно dynamic crypto map.
Чтоб установился VPN необходимо
авторизоваться в Группу авотризации с паролем,
Пройти проверку пользователя.
На 804HV негде задавать эти параметры вроде..
Дык вот в Длинке, можно ли где-нибудть , как -нибудь настроить чтобы подобно Cisco Vpnclient работал...?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 12:50
Сегодня вечером попробую связать DI-804HV aggressive+xAUTH и Cisco 3640 1.24 jk9o3s
[replay]
Последний раз редактировалось drserge Ср май 17, 2006 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:04
Примерно тем же занимаюсь только с 1760 ...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 09:26
Ну как , было время попробовать ?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 10:29
Не успел :-( Переложил на сегодняшний вечер...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 01:51
Итак, отчет проделанной работе.
Для начала исходные данные.
1. Cisco 3640 12.4(7) ik9o3s + 2 x 2FE2W (32Mb/128Mb)
- FastEthernet0/0: 10.11.12.1 255.255.255.0 (будет внешним интерфейсом)
- FastEthernet0/1: 172.16.15.1 255.255.255.0 (будет внутренним интерфейсом; во время тестов использовал вместо него loopback, т.к. в FE0/1 воткнуть было нечего :-))
2. D-Link DI-804HV 1.43 (26.01.2006)
- WAN 10.11.12.254 (соединял напрямую с циской, но вместо этого патча вполне могло быть бесчисленное множество маршрутизаторов интернет)
- LAN 192.168.0.1 255.255.255.0 (типа внутренняя сеть)
Настройки циски (привел только ту часть, которая имеет отношение к рассматриваемому вопросу):
crypto keyring incoming_key
  pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key <your_psk>
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 7200
crypto isakmp profile incoming_lan2lan
   match identity address 0.0.0.0
   initiate mode aggressive
crypto ipsec transform-set incoming_transform esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dyn_map 1
 set security-association lifetime seconds 6000
 set transform-set incoming_transform
 set isakmp-profile incoming_lan2lan
 reverse-route
crypto map ext_map 1 ipsec-isakmp dynamic dyn_map
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.11.12.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
 crypto map ext_map
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
Обращаю внимание на то, что про вторую сторону туннеля циске ничего не известно.
Настройки DI-804:
tunnel name: c3640
aggressive mode: (+) enable
local subnet: 192.168.0.0
local netmask: 255.255.255.0
remote subnet: 172.16.15.0
remote netmask: 255.255.255.0
remote gateway: 10.11.12.1 (сюда можно написать адрес в любой форме - ip/fqdn, из которой роутер сможет получить внешний ip циски)
ike keep alive: 172.16.15.1 (можно не писать, нужно для поддержания туннеля в постоянной готовности после соединения)
preshare key: <your_psk>
extended authentication (xauth): (-) enable
remote id type: ip address
remote id value: пустое поле
local id type: ip address
local id value: пустое поле
ike proposal: group2 3des sha1 7200 sec
ipsec proposal: group2 esp 3des sha1 6000 sec
Еще раз обращаю внимание на то, что галочка aggressive mode установлена, extended authentication снята, а в полях remote и local id value ничего не написано.
В итоге получаем работоспособное соединение между указанными девайсами, т.е. с узлов из LAN DI-804 внутренний интерфейс циски стабильно пинговался (проверял пакетами по 1500 байт), сам DI-804 также нормально поддерживал соединение keepalive'ами.
Для того, чтобы подобных клиентов было несколько, достаточно только использовать на каждом клиенте адресацию внутренней сети, отличную от внутренней адресации всех остальных клиентов.
Что пока не получилось (на циске эти вещи вообще ни разу до сегодняшнего дня не настраивал, да и со шкафа уже с полгода ее не доставал :-)):
- настроить использование какой-либо идентификации сторон;
- настроить использование xauth (не уверен, что это вообще возможно в схеме lan2lan, по крайней мере в документации на http://www.cisco.com эти схемы описаны как взаимоисключающие);
- пинговать с циски LAN DI-804 (правда, та же самая ерунда творится и с другим туннелем, который установлен с DI-804 на FreeSWan (Linux), так что, возможно, это особенность D-Link'а).
Если будет чуть времени, над идентификацией и xauth еще поэкспериментирую.
PS Кстати (сразу сорри за оффтоп), циска лежит на продажу, так что если интересно - пишите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
