Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:40
WiNNER-S писал(а):
Версия 2.02 (rev_b2) по DHCP бессовестно раздает IP на WAN-порт. Нужно шить 2.03
По существу вопроса можно переназначить IP адрес роутера на любой незанятый, отключить DHCP, и подключать всё в LAN-порты.
Поставил 2.03.
назначал ЛАНу на роутере 192.168.1.48.
на ПК 192.168.1.113, ноут 1.114.
ПК в ЛАНпорт у роутеру, ноут - по вай-фай.
теперь ни с ПК ни с нота даже пинги на другие компі в локалке не идут.
вернул адрес ЛАН на роутере на 0.1, ПК - 0.2, ноут - 0.3.
пинги идут, и если вводить прямой адрес юзеров (192.168.1.14 - дружбан), то попадаю на их комп.
они же ко мне нет. :(
ну и когда пітаюсь войти - Сетевое окр - Вся сеть - Майкрософ Виндоус Нетворк - ВЕРТЕР - то тут виснет и в результате - у вас нет прав для доступа в єту сеть.
П.С. ДНСР всегда біл отключен, так как сам указівал ІРшники на ноуте и ПК.
ОК
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:18
а еще можно тупо воткнуть провод от свитча с первого рисунка в ЛАН порт ди-524го, и запретить ДХЦП на ди-524.
и будет вам щастье.
в виде доступа к свитчу номер раз с рисунка номер адын по трем свободным проводам и по вайфаю ди-524го...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:25
и будет вам щастье.
я правильно понял:
кабель №2 от свитча к подключаю в роутер не в ВАН а в ЛАН порт любой.
тогда как быть с ІР адресами ЛАн на роутере (сейчас там 192.168.0.1), на ПК (0.2) и на ноуте (0.3)?
переименовать их в подсеть - 1.хх (есесна на доступные)?
и после этого - ПК будет как и обычно виден в моей локалке??
П.С. ДНСР - отключен, я руками прописывал адреса.
ОК
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:25
тогда как быть
руками, руками. ага.
штоб получился "еще один свитч с тремя свободными портами и вайфаем".
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:57
У меня после прошивки 2.03 стал глючить http-сервер в DI-524. Некоторые страницы грузит нормально, а некоторые страницы "застревают" на загрузке какого-нибудь gif. Правда я не исключаю варианты, что либо винда глючит, либо это из-за того, что я к настрокам DI-524 обращаюсь не через LAN (по инструкции), а через WiFi.
А потом можно получить по шапке от провайдера, что его IP-адреса заюзал без спроса :o
ka81 писал(а):
Наши админы прописывают "Включить NetBIOS через TCP/IP". Видимо, не полагаются на то, что DHCP-сервер скажет.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:16
AndNas писал(а):
к чему это??
ОК
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:43
ka81 писал(а):
AndNas писал(а):
к чему это??
Я думаю, что когда по нормальной схеме использовать этот маршрутизатор (у тебя своя сеть, у провайдера своя, а DI-524 между этими сетями IPпакеты передает), то в этом режиме может оказаться отключенным NetBIOS через TCP/IP (работает DHCP-сервер DI-524, а провайдера). Хотя, я не уверен - ведь у тебя при таком включении ПК и ноутбоок нормально видели друг друга...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:53
AndNas писал(а):
ka81 писал(а):
AndNas писал(а):
к чему это??
будь добр, скажи что делать-то? :)
ОК
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:17
Включить все так, как ты описал в самом первом своем посте.
А на закладке http://ka81.kiev.ua/files/netbios.gif выбрать "Включить NetBIOS через TCP/IP".
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:25
Хотя я у себя настроил сеть несколько иначе:
В ДИ-524 прописал настройки WAN такие, какие мне сказал провайдер - статический IP, маску подсети, два DNS, шлюз.
А в ПК - динамическое получение IP-адреса.
Но я еще не пробовал к локальной сети обращаться - знакомых, которые к ней подключены еще нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:47
Кстати, ничего что в Свойствах подключения к сети (на пк - ЛАн - "ВЕРТЕР", на ноуте - Вай-Фай), установленый протокол -
NWLink NetBios
и
NWLink IPX/SPX/NetBios-совместимый транспорт..
к тому же я убрал галочку с - Планировщик пакетов QoS.
ОК
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:35
NWLink NetBios
и
Обана! Так у тебя не TCP/IP, а IPX/SPX!!!
По этому протоколу был отдельных тред в формуме. Поищи.
А на счет "Свойств подключения к сети" - что-то я не понял, где это такая настройка? Я думал ты говоришь про "свойства моего компьютера" и там на закладке "Имя компьютера" указывается рабочая группа или домен....
Про QoS ничего не знаю. У меня на работе он включен.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:52
ОК
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:05
А имя сети-то где прописано?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:17
1) имя сети - ВЕРТЕР - Мой компьютер - Свойства - Имя компьюетра - Изменить.
как и у всех. :)
2) а скриншот - єто свойства самого подключения в свойствах Сетевого окружения. я просто хотел спросить - может поудалять оттуда протокоолі НетБиос и ИСПХ?? я ведь их из-за какой-то игрі когда-то установил, по дефолту их там нет..
ОК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
