Текущее время: Пт мар 20, 2026 11:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Принт-Сервер DP-100+ и Windows 2003
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:20
Добрый день!
У меня есть принт-сервер D-LINK DP-100+/
Проблема в следующем:
1. Я устанавливаю данный принт сервер на Windows 2003 Server
2. На LPT1 я подключил LJ - 1300
2. На LPT2 EPSON LX-300
При инсталляции на LPT2 сервер выдает сообщение что IP
192.168.2.210 уже занят, так как при установки LJ-1300 я прописывал
этот порт!
Как добавить еще один принтер к принт серверу?
Мне нужно это для того чтобы автоматически подключить к локальным
машинам LPT2 - LJ1300, LPT3 - LX300 чтобы была возможность печати из
под ДОС
 Заголовок сообщения: Re: Принт-Сервер DP-100+ и Windows 2003
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:06
Сложного ничего нет, IP действительно будет один, но принтеры будут разнесены по Port Name, для каждого LPT порта они свои, если зайдёте GUI принт-сервера в настройки, то увидите их, просто создаёте два порта с одинаковыми IP, но с разными Имя Порта(Port Name), далее настраиваете протокол печати LPR и в Имя очереди печати вставляете Имя порта. И оба принтера должны заработать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:23
Как тогда его правильно прописать!
если сейчас принтер LJ1300 подключается
net use lpt3 \\server\lj1300 он у меня подключен как сетевой на сервере и прописан IP его 192.168.2.210 к порту LPT1 прописан порт SPLPT1 (первый принтер нормально работает)
но при утсановке притера LX300 выдает ошибку что порт-IP 192.168.2.210 занят! (Принтер подключен к порту LPT2 прописан порт SPLPT2)
Как мне установить второй принтер LX300 чтобы была возможность печати из под ДОС и Виндовс
как прописать скрипт чтобы LX300 подключался к LPT2 на локальной машине
lpt2 \\server\lx300 не работает так как не могу его подключить на сервере - Windows 2003
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:26
Устанавливал принт сервер по этой статье
http://www.dlink.ru/technical/psinstall.php
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:49
Я имел виду стандартную настройку через Мастер Установки Принтеров.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 07:28
Какую именно стандартную настройку?
Если у меня не получается установить, прописать второй принтер на сервере - т.к. на один порт IP нельзя установить два принтера....
Как правильно установить второй принтер?
Тест через веб интерфейс и 1 и 2 принтер печатает нормально!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:00
"Пуск"-->"Настройки"-->"Принтеры и факсы" и там "Установка принтера". Возможно есть ограничения при устанвки через консоль, постараюсь сегодня протестировать, о результатах отпишусь. Пожалуйста, не дублируйте вопросы, я не ответил срузу, потому что суббота и воскресенье у меня тоже выходные дни.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:15
Отписался на мыло. Проблема была в том, что при создании нескольких портов на одном IP не меняли Имя порта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:28
Спасибо большое!
Все получилось!
Проблема была именно в этом!
