Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: G604T - туды его в качель!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 01:48
Помогите кто может. Устал я с ним воевать.
Суть: AP 604t через LAN конектится на стрим без разговоров. Переходим с LAN на Wi-Fi в незащищенном режиме - все Ок! НО!!!! Как токо втыкаю WPA шифрование сеть падает из-за невозможности получения сетевого адреса. Назначение в ручную с пропиской DNS и без нее, ни кчему не приводит. Хотя активность переданных и принятых пакетов присутствует. Кто виноват и что делать??? С меня пузырь.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:29
Какой WiFi адаптер используете?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 21:10
Карта: D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI Adapter(rev.B)
Дата разработки: 22.03.2005
Версия драйвера: 4.0.0.1414
Очень надеюсь на Вас, Уважаемый Денис Давыдов!!!
з.ы.
По поводу ручной настройки, я некорректно отписался.
При ручной настройке IP, он с "точкой" коннектится, но на этом все и заканчивается.
Девайс не пинингуется, но пакеты и переданные и принятые идут. Пишет - Превышено интервал ожидания для запроса.
Фаервол отключен.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:37
родные драйвера с родной утилитой управления обычно помогают.
http://www.phoenixnetworks.net/atheros.php
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 08:12
2 ub5fdp > Какая прошивка на роутере? И в настойках карточки посмотрите, чтобы стояло либо AUTO, либо TKIP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 09:45
В настройках стоит TKIP. Относительно прошивки сообщю вечером.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 09:48
Объясните чайнику при чем тут Феникснетворкс??? В DWL-G520 чипсет от них что-ли???
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:00
У меня есть подозрение, что проблема открылась изза стрима - у менястал виснуть тоже. На выходных подвис аж 2 или 3 раза. До этого тоже иногда вис, аакурат после подключения стрим-твина.
Тариф - стрим твин35 (роутер, pppoe 1/50 up, bridge 91/92 up), прошивка 2006, d.gmt, wpa/psk, 3 wifi клиента.
Симптомы:
сначала у модема падает web интерфейс, на телнет отвечает приветствием но войти не дает. затем падает wifi, затем гаснет фонарь adsl соединения и до модема уже не достучаться. Навсе уходит не более 10 минут. от загрузки не зависит.
один раз я смог залезть в телнет, но после команды ifconfig модем заглох, так ничего и не написав.
Либо в стриме чево-то накрутили такого, что модем не понимает, либо магнитные бури виноваты... Сначала я грешил на включонный и используемый snmp, при мониторинге трафика через него попытка войти в Advansed/Filters железно приводила к зависанию, отключил, но зависания не прикратились - возникли еще пару раз.
Поддержка! Потестите, чото там неладно на новых тарифах стрима....
вдогонку:
[url="http://streamclub.ru/forum/topic/15101"]
StreamClub.ru - Неофициальный Клуб Пользователей :: Xarrum :: Периодический разрыв ADSL соединения на несколько секунд...[/url]
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:45
Нет, там чипсет от Atheros.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:54
Я так понимаю Вы СтримТВ настроили, а версия прошивки какая? Вы ТВ через Wi-Fi смотрите?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:55
написал жо - прошивка 2006г (одна такая пока вроде), тв не смотрю т.к. приставку физически еще не включал, но все для нее настроено (за искл dhcp, который сейчас поднят)..
Вот виснет и все, snmp или advanced/filters это подвисание просто ускоряют, такое ощущение, что у него memory-leak началось после влючения в стрим-твин (т.е. даже если нагрузки нету - виснет). Не сказал бы, что это часто происходит, но вчера в 14:30 завис намертво, пришлось питание передергивать, ессно больше сказать (типа лога выслать) не могу - на днях лог перенаправлю на др машину, буду ждать очередного подвисания.
Вот есть сильные подозрения на магнитные бури (;)) и на соответствующие им странности линий, к которым модем не был готов. Согласитель чтотакую колбасу я поймать сам наврядли смогу.
пс. кстати, новая "родная" прошивка скоро будет?,
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:34
Во, не знаю поможет или нет:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 60k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x94b2b000
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x94b2b600
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:19> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:20> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:20> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:20> ZIPB............
Jan 1 12:00:20> 2
Jan 1 12:00:20> 2
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:22> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:27> AP IS UP
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:27> disabled.
Jan 1 12:00:27> 802.11h is 237: disabled.
Jan 1 12:00:27> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:27> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:27> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:27> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:27> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:27> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image238: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:27> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:27> BssBridge is up
Jan 1 12:00:27> Mgmt is up
Jan 1 12:00:27> Rx is up
Jan 1 12:00:27> Tx is up
Jan 1 12:00:27> MemMngr is up
Jan 1 12:00:27> main state machine is up
Jan 1 12:00:27> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:27>
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:27> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:27> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:27> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:27> START BSS, SSID=9168384091, BSSID=00-11-95-95-F0-D0
Jan 1 12:00:27> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:27> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:27> Net[0] : Channel=1
Jan 1 12:00:27> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:27> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:48> DSL in Sync
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:52> peer from calling number 00:30:88:00:80:AA authorized
Jan 1 12:00:52> ppp0
Jan 1 12:00:52> WAN IP address 83.237.21.70
Jan 1 12:00:52> WAN gateway 83.237.21.1
Jan 1 12:00:52> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:52> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:53> PPPoE Connect with IP Address 83.237.21.70
Jan 1 12:00:53> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.21.1
May 16 10:47:50> DSL out of sync
May 16 10:47:50> DSL in Sync
May 16 10:47:51> DSL out of sync
May 16 10:47:51> DSL in Sync
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 19:12
Прошивка в роутере V1.00B02T02.RU.20050921
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:05
Господа-Товарищи из D-Link, жду Вашей ПОМОЩИ!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:52
Для начала обновите Firmware до версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 051205.rar
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
