Текущее время: Пт мар 20, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Странности с DP301P+
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 07:53
При включении питания, печатаются все задания которые были посланы за прошлый день.
Система win2000, XP.
DP-301P+
Current Firmware Version and Date: 3.30 (2005-01-29)
С чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Странности с DP301P+
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:51
Искать на каком ПК хранятся эти задания. Какой протокол настроен: Raw или LPR?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:51
На всех стоит RAW.
Печатает только с одной машины.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 11:39
Так в каком месте искать.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:45
Site Admin
Site Admin
1. настроить все согласно инструкции, в том числе очередь печати LPR
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:53
ОК. Попробую.
Т.е. С RAW не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:53
Скажите в каком направлениии идти.
Печатает старые задания только с одной машины.
Теперь перед выключением. ВИН 2000.
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:01
А где это описано.
Пролистал книженку вдоль и поперек но не сего не нашелл.!?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:54
D-Link Quick Installation Guide. Книжечка идёт в комплекте с оборудованием.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: LPR
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:46
Проверьте установки порта TCP/IP при установке нового принтера. Настройка - принтеры и факсы - Установка принтера - Далее - Локальный принтер (галочку автоматическое определение и установка убрать) - Далее - Создать новый порт (Тип порта - Standart TCP/IP port) - Далее
В новом окне в верхнем строчке вводите IP-адрес, назначенный принтеру - Далее - Тип устройства ставите точку в нижней строке выбора - Особое - Нажимаете кнопку параметры и там в графе
Используемый протокол ставите точку возле протокол LPR.
Имя очереди - то имя которое присвоили тому порту к которому подключен принтер.
В картинках это описано здесь.
http://www.dlink.ru/technical/printserver.php
