Текущее время: Сб июн 27, 2026 09:03
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:13
У меня вот такие странности творятся с 500T. Конфигурация сети следующая. 500T подключен к телефонной линии. от него сетевой шнурок идет к хабу. от хаба 2 провода - 1 под приставку Amino. 2ой - к Wi-Fi точке доступа DI-524 (wifi+4 lan). от точки доступа через провода подключены ноутбук и компьютер. Если Стрим-ТВ я на модеме не подключаю в этой конфигурации все работает нормально и без вопросов. Если подключена приставка и соединения настроены на модеме (DHCP включен), то с ТВ все нормально, а вот веб-интерфейс модема перестает опознаваться минут через 5, и пропадает интернет. помогает только жесткая перезагрузка и компа и модема. в чем может быть проблема ? (хаб вынужденная мера, так, как ТВ не хочет работать через точку доступа, через провода разумеется). Выключение DHCP на модеме ни к чему не приводит - проблема остается. так же у меня включен DHCP на точке. Я так понимаю, что тут проблемы из-за DHCP. Как корректно настроить эту связку (хаб самый простой, неуправляемый) чтобы одновременно был и инет и ТВ.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:24
Поискать по форуму описание настройки DSL-5xxT к СтримТВ, отличий никаких нет, просто на Wan-порту либо РРРоЕ, либо Static принципиальной разницы нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:27
Руслан, СтримТВ работает, проблема в том, что отключается интернет
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:30
Авторизируется DSL или DI? На DSL-500T нужно DHCP отключить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:08
Интернет PVC настроено как bridge или PPPoE?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:39
Виктор,модем разумеется настроен роутером. мне кажется проблема в том, что точка перестает видеть сам модем. по ip до него (500t) достучаться становится невозможно. :(. сейчас без настроенного соединения стрим-тв все работает без вопросов. кстати прошивка последняя ADSL2+
