Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: взлом пароля на dwl 2700 реально ?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:16
у нас в сетке стоит 3 шт. двл 2700 в режиме АП, которые соеденены между собой мостами, к ним конектится около 30 клиентов, в основном двл 2000 и двл 2100. Фильтра были включены, и в них были забиты маки тех кто должен цеплятся именно на эту точку. Все точки были запоролены, прошивки последние, и всё это дело работало более менее нормально, пока у нас в сетке не завёлся один , назовём его м***к, который каким то образом поменял пароли и отключил веб интерфейс. Как можно без ресета вернуть управление ?
упс, кажись не в той ветке топик создал . . сорри
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:06
и ещё вопросик, можно ли пройти через фильтр, если пользователь не был добавлен а фильтр стоит на acepted ?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:30
Не зная пароля никак.Только RESET.
Обойти фильтр нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 19:09
последний вопрос, есть программы подменяющие мак адреса, распознает ли точка доступа подмену ? Или нужно менять только на аппаратном уровне (для прохождения через фильтр) ?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 20:05
не распознает
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 20:16
плохо, значит защиты от этого нет . . :(
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 14:56
2 Alien > Подменить Мас нетакая большая проблема, но нужно знать Access List. А вот подобрать pass, тем более вас наврядли usver по фану ломанул. Поэтому только Hardware Reset. И на будущее, делайте такие пароли, чтобы вас было сложно ломануть, почитайте соответствующую информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:03
Модератор
Модератор
SNMP на точках выключите. Либо поменяйте community string с заводских public/private.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:54
А в этой точке нет доступа по ssh, как в 3200?
