Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: DFL-100 Virtual server
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:12
Насторены виртуальный HTTP-сервер (TCP:80) и почтовый (TCP:25) на DFL-100 A1 2.32b1. Через какое-то время (0.5-2 суток или после перезагрузки (отключение питания)) 80-й порт перестает работать, хотя 25-й - функционирует, интернет, почта, ICQ работают. Web-сервер из внутренней сети так же доступен, из внешней - нет.Поднимается только путем запрета виртуального сервера (Disabled) и повторного включения (Enabled) через web-интерфейс. Как такое можно побороть??
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:32
Появляются ли какие-нить сообщения в логе устройства?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:35
нет. Грешил на защиту от атак - ничего в логах нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:45
А после отключения питатания такой глюк стабилен?
Будем тестировать. О результатах сообщим.
Если не не затруднит, напишите, пожалуйста в почту о проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:49
Сейчас - постоянно. Сразу после покупки (~год назад) - вроде бы не постоянно, хотя на тот момент эта функция была не так уж важна, поэтому не факт. В почту отписал.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:46
Письма от Вас не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:50
support@dlink.ru, тема:RE: Stanislav Kozlov: Если не не затруднит, напишите, пожалуйста в почту о проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:53
sorry, не посмотрел на Ваш ящик. кинул и на SKozlov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 21:13
up
sorry, действительно очень надо. Шеф рвет и мечет :-(((
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:54
Пока проблемма не подтвердилась, выключали и питание и стоял он 3-е суток.
Может есть ещё какие подробности?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:15
Порылся еще в логах. По-видимому, он перекрывает доступ осознанно. Вот что написано в Blocking Log Event:
Source Destination Protocol Blocking Reason
IP: 66.249.66.111 Port: 62831 IP: 192.168.0.200 Port: 80 TCP
Default Defense. 192.168.0.200 - это www-сервер, на который настроен виртуальный сервер:
Enabled Name Private IP Proto Port Schedule Edit Delete
Yes WEBSRV 192.168.0.200 TCP 80 Always
Intrusion Event Log пустой. Блокирование начинается через ~12 часов после активизации виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:58
Аналогичная проблема... прошивка 2.32 b1
Еще не нашли что именно блокирует 80 порт со временем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:22
А попробуйте ка поднять хттп сервер на ином порту, снаружи пусть будет 80, а внутри, скажем, 81, или любой свободный. И соотв образом портмап переделать (виртуалсервер).
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 08:38
Непосредственно средствами сервера предлагаете перенаправлять входящие по 80 на самого себя 81 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
