Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: 2.4 Ghz и стекло
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 19:48
Кто-нибудь знает или/и пробовал через стекло бить 2,4Ghz?
Очень интересно на сколько оно снижает мощность, особенно если оно грязное и двойное.
Как ведёт себя застеклённый линк %) во время дождя, во время мороза, когда на стекле намерзает лёд....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 20:35
Проверь, потом нам расскажешь...
 Заголовок сообщения: линк
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2004 11:23
В общем попробовал поставить линк....
Сейчас Увы.
Параметры:
1. расстояние 1360 метров
2. с одной стороны высота 9 этажей стандартных.
установка на крыше, ориентировка точная.
3. с другой стороны высота 11 этажа. может чуть выше - этажи нестандартные. Установка за двойным грязным стеклом. Ориентировка примерная. Видимость для видимого спектра ЭМ излучения достаточная для различения силуэтов зданий.
4. антенны 2450-17 с обоих сторон
линка нет :(
PowerHack не ставил. точки пробовал 900+ скоро понесу тестить Cisco т.к. у них немного можо понять обо всём :).
Видимо, плохо соориентировал или сильно задрал антенну на 11 этаже.
. придётся мучаться дальше. попробую вынести на другие этажи - потесить там. Попробую высунуть без стекла. Жаль что рамы железные приварены :) и стёкла тоже, т.е. помыть сапсем не получится. только с одной из трёх сторон.
 Заголовок сообщения: возможная проблема
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2004 13:29
обнаружил, что смонтировал 2450-17 а не 2400-17....
и канал стоит 5-й т.е. 2421-2443 Mhz :(
Может быть в этом проблема... как считаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 06:05
DWL-1000AP+ с двумя антеннами FA-20 на 17-том этаже, на остекленном балконе. Антенны установлены относительно друг-друга под углом 90 градусов. Режим AP.
Линки:
1. 3км, DWL-900AP+ (C1, 3.07b1), антенна ПАР-24 на открытом балконе 6-го этажа 12-тиэтажного здания, направлена почти параллельно стене здания. 6-7Mbps. Стабильно.
2. 4км, DWL-900AP+ (C2, 3.07b1), антенна D-Link ANT-801 на улице, 300-600Kbps.
3. 4,5км (в том же направлении, что и второй линк), DWL-900AP+ (C2, 3.07b1, "перепаянный"), самодельная антенна Yagi за лобовым стеклом в машине. На клиенте ограничение скорости 1-2. 1300-1700Kbps.
 Заголовок сообщения: Re: линк
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 07:03
Сейчас Увы.
линка нет :(
придётся мучаться дальше. Попробую высунуть без стекла. Жаль что рамы железные приварены :) и стёкла тоже, т.е. помыть
Лёд на стекле великолепно поглощает сигнал с частотой 2.4 Гигагерца.
В целом сигнал с частотой 2,4Гигигерца хорошо "гасят" все субстанции, сильно нагревающиеся от электромагнитного излучения.
В силу того, что 2.4Гигагерца это СВЧ.
Соответственно обледенение стекла или антенны отрицательно влияет на качество канала. Насколько именно зависит от толщины льда. При 8 мм. падение на порядок. А металлическая сетка с диагональю ячейки меньше 120 мм. является вообще непреодолимым препятствием.
Правило действует вне зависимости от Производителя оборудования. Это - физика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 07:09
и тонированные стекла тоже сигнал глушат очень сильно :((
 Заголовок сообщения: стекло
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 21:17
Видимо Всё-таки проблема будет тока с наледью... буду придумывать обогрев....на раму.....
А вообще баг нашёл :-/
взял не те точки.... не потерявшие гарантию :) 900+ т.е. что тоже самое, не работающие на линки с внешенеми антеннами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
