Текущее время: Вт авг 11, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 03:30
Есть DI-624 (DI-624_revD Firmware: 4.02) и eMule, что бы в eMule было не Low ID, а High ID я произвел некоторые настройки, которые нашел на сайте http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1320. После этих изменений маршрутизатор стал постоянно перегружаться. 1 раз в момент запуска eMule и соединеня его с сервером, и потом примерно каждые 30 мин. Если убрать настройки, то 624 работает нормально, но в муле пишет Low ID.
Надо как-то «это» заставить работать!
Что делать, ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 16:43
Рутер немного другой(DI-624_revС firm 2.53) но те же грабли. Хелп :(
Hai Long
 Заголовок сообщения: Покупайте 624S
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 01:01
Только что написал в другой теме про это.
Это известная тема для подобных маршрутизаторов. Ставьте в "Осле" жесткое ограничение на количество соединений, и будет Вам счастье (ну почти).
А вообще - я вот после покупки DI-624S не нарадуюсь этой новой модификацией 624-ого. Во всяком случае, в отношении "ослиной" проблемы он ведёт себя гораздо выносливее, хотя полного идеала в этом классе устройств достичь нельзя - не справляется их внутренний процессор. Если уж очень хочется "покататься на осле", то Я просто ставлю ограничение на кол-во разрешённых одновременных соединений в настройках "осла" и оно скрипя, но работает. Если всё равно будет всё плохо, то отключите вообще подключение к "KAD Network" - сильно полегчает.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 03:29
Да и в правду если отключить "KAD Network" то все работает нормально. Спасибо.
Правда, количество источников уменьшилось в 2 раза. :(
И еще, а где в "Осле" на «KAD» ставиться жесткое ограничение на количество соединений (извиняюсь за глупый вопрос).
 Заголовок сообщения: Настройки "Осла"
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 08:03
Там не конкретно для "KAD", а для программы в целом настраивается ограничение на макс. кол-во соединений.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 11:52
У меня работает так:
1. Идем в осла, смотрим, какой порт прописан для TCP и какой для UDP. Запоминаем.
2. Идем в интерфейс раутера Advanced - Virtual server.
3. Заводим 2 новых правила для первого и второго порта:
- в поле Private IP указываем локальный айпи, где стоит осел.
- в Protocol Type указываем Both.
- в Private Port и Public Port указываем первый порт, на который настроен осел.
Сохраняем правило (называем например Emule1). Теперь заводим второе правило - все то же самое, но для второго порта.
Всё, теперь ваш осел всегда работает с High ID.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:14
А зачем Both? Для ed2k нужен только tcp, для kad - только udp. Можно еще открыть tcp 4711 (по-умолчанию) для подключения к web-интерфейсу извне.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:33
При всех выше перечисленных настройках и включеном КАДЕ, 624 перегружается. При выключенном КАДЕ все работает. Надо как-то добиться, чтобы и с КАДОМ все работало.
Количество источников без КАДА в еМуле меньше в много раз, соответственно закачка медленнее.
 Заголовок сообщения: Увы
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:40
Боюсь, D-Link'у просто не вынести тот поток одновременных соединений, который порождается KAD-ом. Счастья не будет в любом случае: либо надо вообще отключать KAD, либо ограничивать число одновременных соединений, но тогда толку от KAD-а мало будет...
А вот DI-624S у меня держит "осла" лучше! Даже с KAD-ом (хоть и несколько ограниченным по соединениям). Правда при его работе виснет инет напрочь для остальных программ, но зато всё-таки "осёл" качает и из KAD-сети и из своей ! Только что со скрипом, но скачалось нечто на 680Mb ! Всего трое суток, и фильм мой ! :lol:
 Заголовок сообщения: видно я не один такой...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 22:57
Имею ревизию C этого роутера.
И заметил, что даже при отсутствии осла перезагружается частенько (бывает по нескольку раз в час), но только когда работает как PPPoE клиент.
В режиме простого свича работает более стабильно. Но обидно ведь, деньги платил за роутер а получаешь свич, хоть и с беспроводной точкой доступа.
Zyxel OMNI ADSL LAN
D-Link DI-624
Стрим ФЛАЙ
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 15:12
у меня G604T и в Advanced нет Virtual server.Помогите настроить осла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
